02.11.2006, 22:11 | #1 (permalink) |
Обновление драйверов устройств компьютера
02.11.2006, 22:11 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Поиск и обновление драйверов Обновление устаревших драйверов Обновление драйверов Обновление драйверов Температуры устройств компьютера Конфликт устройств компьютера |
03.11.2006, 00:18 | #3 (permalink) |
Celeron 2.70ггц
700 ОЗУ GeForce 6600 я в компах не силен! =) все началось с того что я разобрал комп снял жосткие потом снова одел! я его както взял разобрал почистил от пыли немного! работал нормально неделю потом снова начались такие зависания! |
03.11.2006, 00:25 | #4 (permalink) |
Просмотрите эти посты, может в этом дело... (может еще обнуление Биоса поможет) это 3 штырька такие с одной перемычкой и надписью CLEAR/CMOS) его с места на место переставляешь и Настройки Биоса становятся по Умолчанию... (делается на выключенном компьютере...)
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1188 http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1197 http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=942&p=1 |
03.11.2006, 01:05 | #5 (permalink) |
гг хохма штырьки найти не могу =) возли чего они примерно находятсья и как выглядят? =))
03.11.2006, 02:19 | #7 (permalink) |
дернул я эти штырьки терб другая трабла! Запустил комп пишеться найдено новое оборудование канал IDE
при установки пишеться Произошла ошибка при установки оборудования Драйвер не предназначен к работе на этой платформе! и в деспетчере задач! Первичный канал и вторичный канал IDE нормальные а два простых канала IDE с желтым васклицательным знаком и при перезагрузки он поновой начинает устанавливать эти каналы! |
24.03.2008, 10:45 | #9 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
код в значке "Свернуть все окна"
случайно открыл в блокноте значок "Свернуть все окна",
там записан простейший код: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop Что это за код, Visual Basic? Где можно почитать про этот код поподробнее, правила его написания? заранее благодарен :-) |
26.03.2008, 22:48 | #10 (permalink) |
Ну точно это не код Visual Basic)))
это код для ярлыка "Свернуть все окна". Создается в блокноте и имеет расширение scf (shell command file).... Где почитать??? не знаю... можно почитать только о том, как восстановить этот значок, если вы его удалили..... P.S. Visual Basic такими командами "не пользуется"... |
celeron 2.70ггц |
