Закрытая тема
Старый 06.04.2011, 22:06   #1 (permalink)
мненужнапомощь
По умолчанию Проблемка с пуском
помогите пожалуйста!! у меня старенький комп
мать: p4m800 rev 3.1
проц: точно не знаю ну чтото не очень старое, кулер титан dc 12v
видюха: saphhire radeon 4650 agp 1024 mb DDR2
вчера сменил видюшку до этого стоял старенький джифорс f550 или както так, при первой смене видео карты комп включился нормально работал единственное, видео карта определялась как то подругому из за этого драйвера не устанавливались: писало мол среди драйверов нет подходящих к этой видюхе. вынул новую видюху вставил старую : та стала тож неправельно определятся( в система>диспетчер устройств> видеоадаптер> свойства> ресурсы- вообще ничего неотображается, информации по драйверам нет никакой, пишет устройство установлено неверно)
вставил снова новую и все..
комп не включается начинает работать пару сек после пуска слышно как разгоняется кулер и все... он выкл, при этом кнопка питания горит попрежнему. вынул видюху подключил монитор к встроеной видеокарте
работает чуть дольше но всеравно вырубается. отсоеденил монитор вынул 1 плашку опперативки на 1гиг ( всего их 2 одинаковых), один винчестер( их тоже 2) компьютер работает постоянно но слышно как куллер постоянно то набирает обороты то уменьшает и так все время. к смене видеокарты сподвигнули частые подвисания и жуткий фпс в вов (5-10) также комп часто затормаживался и при работе с обычными програми
мненужнапомощь вне форума
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики
Проблемка с IP адресом при создании сервера CS1.6
Проблемка с интернетом
Проблемка с видеокартой.
Проблемка не большая
Проблемка...
Проблемка с SQL запросом в VBA
Старый 07.04.2011, 00:20   #2 (permalink)
KEPTH2
1-ое Прочистить весь пк
Разобрать, взять щётку и прочистить от пыли материнку (предворительно снять с неё всё)
куллер процессора смазать и очитсить от пыли радиатор очитсить от пыли под струёй воды с моющиим средством,
контакты видеокарты оперативы протереть ластиком
всё внутри прочистить сметить термопасту на всём
2-ое обнулить биос (вытащить батарейку на 2-3 мин)
3-е проверить на наличие вздутых конденсаторов)
4-е скопировать данные с обоих винтов и отформатировать
5-е переустановить ось с новой видюхой
сделать дефрагментацию
6-ое поставить файл подкачки одного размера (дабы избежать замедления) в 1.5-2 гб
P.S. видеокарта получает доп питание по 6 пин? может бп просел ?
KEPTH2 вне форума
Старый 07.04.2011, 01:04   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Как правильно отмечено для начала самое основное:
Сообщение от KEPTH2 Посмотреть сообщение
может бп просел
+переустановите ОС
Various вне форума
Старый 12.04.2011, 00:26   #4 (permalink)
мненужнапомощь
сдал мать в ремонт они сделали 1 и 2е
поставил винду семерку
теперь комп определяет только встроенную видюху, биос амишный в 2.05
я его весь просмотрел но так и не нашел где вырубить встроеную видюху((
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
