Закрытая тема
Старый 01.03.2011, 15:06   #1 (permalink)
Streetracer
По умолчанию Звук из жесткого диска
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, такая вот проблема.
Примерно 1,5 месяца назад разбил на ноуте ЖД надвое, акронисом. Для установки ХР, но тогда ничего с установкой 2-й системы не получилось - сломалась стоковая семёрка.)))
После этого ЖД стал издавать один и тот же звук (как правило в простое) с периодичностью от раз в минуту до раз в 10 минут. В процессе дефрагментации ЖД звуков не издает, при нагрузке тоже тишина, сдается мне дело в софте, помогите разобраться, заранее спасибо. З.Ы. Какой-то там тест, не момню какой показал здоровье винта 75%, если это поможет делу.
Streetracer вне форума
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать
Мотор от жесткого диска
Очистка жесткого диска
Форматирование жесткого диска
Шум жесткого диска
Скрип жесткого диска
Восстановление жесткого диска
Старый 01.03.2011, 15:07   #2 (permalink)
Streetracer
Чуть не забыл, вот этот звук
ЯП файлы - винт
Старый 01.03.2011, 15:12   #3 (permalink)
Streetracer
Для теста использовал HDD Observer
Старый 01.03.2011, 15:16   #4 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Фигня какая-то!Лучше бы разбить заново!Посмотрие параметры электропитания в пан.управлении.
Phrancisco вне форума
Старый 01.03.2011, 15:28   #5 (permalink)
Phrancisco
Так вы в 7 и в хр работаете?У 7 улучшиная система энергопотребления,винт в простое отключается семеркой,но при необходимости она же его сразу запускает.Звук может быть от раскрутки харда и установки поисковой головки(в харде) в нужное положение!В хр параметр откл.харда не выставле ,поэтому и не было звука раньше!
Старый 01.03.2011, 15:35   #6 (permalink)
Streetracer
С электропитанием все в порядке. У меня стоит одна система - семерка. Да и не такой уж я профан. Мне кажется щелкает головка, гонит при парковке. Но не уверен. Все больше склоняюсь к мысли о том что неправильно раздел создан. Звук Температура в норме. Жду ещё коментов!
Старый 01.03.2011, 15:37   #7 (permalink)
-ЗЛОЙ-
проверить на БЭД сектора
-ЗЛОЙ- вне форума
Старый 01.03.2011, 15:50   #8 (permalink)
Streetracer
hdd regenerator подойдет?
Старый 01.03.2011, 16:12   #9 (permalink)
Phrancisco
Проверьте.Прогу не посоветую ибо не знаю!В 7 головка при парковке щелкает точно,но если и вы в этом не уверенны лучше переразбить!Меньше глюков будет потом!
Старый 01.03.2011, 18:03   #10 (permalink)
addons
Аватар для addons
в простое, это в ждущем режиме? т.е. когда комп включен и к нему не прикасаются? если простой проходит в ОС и так ЖД себя ведет, то попробуй перед загрузкой ОС нажать ф8 и в этой менюшке подождать минуть 10-15 будет ли слышен этот самый звук?
addons вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
