25.02.2011, 23:21 | #1 (permalink) |
Помогите найти проблему в железе
комп работает круглосуточно, проблем не было. В последнее время возникла такая ПРОБЛЕМА: если выключить комп и потом включить, он начинает грузиться, биос дает сигнал (всё нормально), загружается первый экран, потом резкая перезагрузка и.. самое интересное: монитор не горит, вентиляторы крутятся, индикатор загрузки (желтый) на системнике очень часто моргает - постоянно но не ярко, а по звуку железа (работа винчестера и др железа) создается ощущение, что система постоянно перезапускается - каждые 2-3 секунды. При этом кнопка выключения не работает (даже если её держать нажатой), вырубаю только выключателем на блоке питания, и всё по новой... на 10-15 раз система запускается нормально, все работает как угодно долго, пока не выключишь комп. Одна интересная особенность: если перезагружаешь комп (пуск, меню, перезагрузка), то всё нормально. Уже голову сломал, не могу понять, в чем причина. От пыли чистил, крепления все проверял, запускал комп без видюхи и жестких дисков - то же самое. Грешу на блок питания (ему год), но не знаю как его проверить Блок питания - 580 ватт, ОС - Виста, мать P5B-E, видюха - GF8800 GTS, проц. интел 6800. Кто может, помогите |
25.02.2011, 23:21 | |
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили Помогите решить проблему с интернетом: не грузит страницы Помогите решить проблему с переустановкой Windows Помогите решить мою проблему |
26.02.2011, 01:19 | #3 (permalink) |
Была похожая ситуация! Я уже думал опускать руки! Сразу к БП пошел и оказался прав. При вскрытии оказалось, что один конденсатор вздувшийся, а один вообще на одной ножке шатался! Чуть подпаял одноногого, заменил вздувшийся (!!!ТОЙ ЖЕ ЕМКОСТИ И ВОЛЬТАЖА!!!) и вот до сих пор работаю, где-то полгода точно! Проверьте!
Еще на материнке, а также в БП, разумеется, визуально проверьте вздувшиеся конденсаторы или обгоревший текстолит! Также посмотрите на другие детали, чтобы были без трещин, обгоревших элементов. Последний раз редактировалось Iscander; 26.02.2011 в 01:25 Причина: Забыл предупредить про емкость и вольтаж |
ё по новой.. |
