19.02.2011, 07:01 | #21 (permalink) |
19.02.2011, 13:09 | #23 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Повторюсь,
Но даже в этом случае, поставить системник на бок, т.е. положить - не рационально |
19.02.2011, 14:39 | #24 (permalink) |
Ознакомился, но единственное, что вынес для себя нового - у меня карта со смешанным типом системы охлаждения. На картинке в дневнике карточка с продольными рёбрами радиатора, а это значит, что половина горячего воздуха вылетает сзади, лругая половина дует на корзину с винтами. У меня же воздух выдувается с боков, т.е. один поток в боковую крышку, другой на МП, в район слота и южника. За борт выкидывается процентов 5-7 - это смех на палочке. Надо сказать, что у подобной GTX275, которая внешне 1 в 1, рёбра продольные- что хорошо.
А горячий воздух от обратной стороны платы, к которой, кстати, неприятно прикасаться при 100%-м прогреве, поднимается вверх, как ни крути. Весь этот жар не может подхватываеться передним пропеллером, т.к. бОльший объём воздуха уходит под видеокарту и используется её системой охлаждения (проверял, отключая передний вентилятор при прогреве - температура ЦПУ +1гр., а ГПУ +8) |
19.02.2011, 19:10 | #25 (permalink) |
Не совсем
http://www.tehnari.ru/album.php?albu...pictureid=1798 Извиняюсь за корявые стрелки И при этом большая часть воздуха будет выходить именно по черным стрелочкам, т.к. боковые прорези маленькие, во вторых там докучи теплотрубка. Из-за того что они мелкие может показаться, что именно через них идет большая часть воздуха. то что вы перевернете, не сильно поможет. Поставьте кулер сбоку на ввдув. Можно два. А вообще почему захотел корпус вертеть? Карта нагревается? |
21.02.2011, 23:38 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Да самому райзер делать не очень как-то...
Они вроде не просто, как удлинители... Там какие-то микухи вроде стоят... |
