Что-то с компьютером
Статус
parsukov_d
12 Фев 2011
привет всем
помогите у мня с компом что за фигня в последнее происходит
когда играю в контру или другие игры бывает при игре все виснет и музыка которая играет тоже виснет и полный глюк не что не возможно сделать
только перезагрузка помогает
бывает такие случаи что после перезагрузки он не показывает экран только сам комп работает а изображения нет
помогает только сброс биоса бывает не всегда помогает приходится его перебрать и после этого он начинает работать
вот инфа о железе:tehnari_ru_837:
    12.2 KB · Просмотры: 72
    86 KB · Просмотры: 85
:tehnari_ru_038:
Номер раз - переустановка/обновление всех драйверов.
Если не помогло.
Номер два - переустановка ОС и выполнение номера раз.
ну во-первых по моему мнению напряжение камня 1,24в многовато, проверьте программой core temp, да и срин похоже сделан не под нагрузкой, что дает косвенное представление о проблеме, под нагрузкой значения совсем другие.
вы пробовали после такого зависа компа остаивть его минут на 5 и включить заново? если он работал отлично, то явно проблема в перегреве, смените термопасту, должно помочь.
на счет перегрева я не уверен максимальная температура цп у меня была 46'c
вот скрин на 100% нагрузки в течение 3 менут
    13.9 KB · Просмотры: 84
обратили внимание на вольтаж камня? он еще выше стал 1,31В! это многовато.
Камень гнали?
Вот на это тоже надо обратить внимание , значительное падение напряжения по линии 12 Вольт
    21.1 KB · Просмотры: 80
подскажите что теперь делать
что за БП?
зависание на других играх?
зависает и на других играх если играть более 2 часов
бп LinkWorld LW6-430W
я бы сказал, что проблема может быть так, же и в материнке - раз сброс биоса помогает.
parsukov_d , попробуйте глянуть визуально материнку, на вздутые конденсаторы или горелое.
parsukov_d , попробуйте глянуть визуально материнку, на вздутые конденсаторы или горелое.[/QUOTE]
таково не обнаружено
все началось как компьютер заразится вирусами пришлось сносить систему и форматировать жесткий диск
после формата?
замените для теста блок питания, если не даст не чего, сделайте рекомендации ТорЧ
Если не помогло.
вы откуда драйверы на чип и на все остальное
ставили? с офф сайта? или виндовс сборка?
была проблема 1.5года назад сгорела 2 харда
одновременно
в ремонте сказали что от перенапряжения посоветовали сменить бп
но его я не сменил
также сгорел юсб модем аж задымился
сгорели 2 флешки
видно все дело в бп придется срочно менять бп или както его отремонтировать (если это возможно)
Статус
