31.01.2011, 00:25 | #1 (permalink) |
Проблема с магнитами ЖД
31.01.2011, 00:25 | |
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
31.01.2011, 07:52 | #2 (permalink) |
да не поле это, а повело диск под действием центробежной силы, возникающей от вращения "блина". никуда идти не надо, если его в таком виде не ронять - то ничего не произойдет, будет и дальше работать.
01.02.2011, 18:00 | #3 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
при поднятие диска,не должно быть такого уж накрена, (не должно быть ощущения поворота блинов до такой степени, в не рабочем состояние к примеру ) или как написал автор, Цитата:
02.02.2011, 00:00 | #4 (permalink) |
Old user
С диском ничего страшного не происходит. Ощущение сторонней силы - это проявление гироскопического эффекта, т.е. стремление быстровращающегося тела (в данном случае блинов харда 7200 об/мин) к сохранению своего положения в пространстве. При повороте плоскости харда возникает сила, стремящаяся компенсировать воздействие. Подобный эффект можно наблюдать на включенном электрорубанке. Там массивный шкив с ножами вращается 14000 об/мин и сопротивление повороту больше.
