30.01.2011, 08:33 | #1 (permalink) |
Форумчане! Помогите своим опытом! Все перечитал, но ни на что не похоже!
компьютер САМ ПРОИЗВОЛЬНО перезагружается,независисмо от каких либо действий или процессов-хоть в простое, хоть в инете хоть в играх. Интервал у перезагрузки бывает разный,может проработать час,а может и 10 минут. Все началось когда купил новые комплектующие в компьютер: мать Gigabyte H55M-D2H, проц intel core i5 650 3.2Ghz, видеокарта Ati Radeon HD 5570, ОЗУ DIMM DDR3 2048 гб, БП Gembird 500W. Переустановил Windows XP Sp3 на полностью отформатированный диск и тогда уже началось. 2 месяца работал,перезагружаясь по собственному желанию,отдавал в сервис,там ничего не нашли,у них не разу не перезапустился. Проверял Everest'ом на наличие перегрева-температуры в норме. Вчера решил поставить Windows 7,но перезагрузы остались...не знаю уже на что и думать.может оператива,может видео да все что угодно! Подскажите пожалуйста,просто сил нет уже.. P.S. автоперезагрузку при ошибках отключил,синих экранов нет..вот не давно докупил ИБП,но и это не помогло. |
30.01.2011, 08:33 | |
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть Поделитесь опытом или советом в выборе теплоотвода для процессора Дорогие форумчане, с праздником Великой Пасхи! Проблемы со своим сайтом Похоже, мой аккаунт угнали |
30.01.2011, 11:03 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Оперативку попробовать заменить
30.01.2011, 11:23 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
отключите кнопки питания и рессета - и поработайте без них, возможно 1 из кнопок замыкает...(от пыли)
++проверьте если материнка, не замыкает на корпусе.(может слишком сильно болты закручены.) |
30.01.2011, 21:30 | #8 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
30.01.2011, 21:43 | #9 (permalink) |
при подобного рода проблемах, стараюсь сбросить комплектацию железа до минимума и пробовать с перестановкой комплектующих. найти у знакомых компьютер подобных характеристик несложно, распространенное довольно-таки железо. в первую очередь будет полезно воспользоваться хорошим советом по перестановке блока питания. с ОЗУ редко бывают подобные проблемы, дальше мать надо смотреть потом уже все подряд перебирать. удачи в поисках
31.01.2011, 14:06 | #10 (permalink) |
ult спасибо,теперь на 95% склоняюсь на бп.
перенес опять виндоус,с полным форматированием,также поменял местами оперативу,кабель питания матери проверил-не помогло,часа 4 проработал (через ибп) и опять... так тошно уже.буду бп искать.. |
