Закрытая тема
Старый 25.01.2011, 01:01   #1 (permalink)
efestek
По умолчанию Появились лаги на компьютере
Здравствуйте, надеюсь на помощь комрадов, ибо сам уже не знаю что делать ><
Ситуация такая - компьютеру 2года, за всё время его пользования не было абсолютно никаких лагов/висов и т.п. Но в ноябре приказал долго жить блок питания (epsilon 800W). Соответственно прикупил новый, но уже на 650W (как заверили в магазине, для моего компьютера этого хватит). Параметры Intel core 2DUO 3ГГц, 4 ГБ оперативки, Geforce 9800 GTX/GTX+, блок питания 650W.
Соответственно через некоторое время после замены практически во всех играх начались жуткие лаги. Играю в основном в Bad Company2 - до этого во время игры в онлайне не встречалось ниодного лага на протяжении года, а тут стало просто невозможно играть, появились жуткие лаги. Сначала грешил на инет, но дело не в нём (к томуже одинаковые лаги появлялись как на Российских серверах с маленьким пингом, так и на американских с приличным пингом - всё одинаково). До этого на этих же серверах (абсолютно на всех, на которых играл), таких лагов не было и не появлялось, а тут - постоянные дёргания, зависания и т.д. Но помогает перезагрузка компа - хватает на минут 20 игры без лагов, а дальше всё по-новой.
Компьютер чистил и от пыли, проверял все присоединённые контакты, всё сидит нормально. Проверка на вирусы также ничего не дала. Все драйвера новые, в диспечере оборудования знаков "вопрос" нет.
Температура системной платы 40-43.Температура ядра - 84 судя по эвересту.
Вообщем прошу помощи разобраться в чём проблема...
efestek вне форума
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков
После покраски появились неприятные вещи
Лаги - ужас!
Лаги с играми онлайн
Старый 25.01.2011, 01:25   #2 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Температура ЦП-84оС?
Димон вне форума
Старый 25.01.2011, 01:27   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Смените термопасту на процессоре. Остатки старой термопасты удалите спиртом. Очистить нужно как крышку процессора (не намочите контакты спиртом), так и подошву кулера.
Maga вне форума
Старый 25.01.2011, 03:03   #4 (permalink)
efestek
Сообщение от димон46 Посмотреть сообщение
Судя по показаниям эвереста - температура ЦП 84градуса, ЦП1 Ядро1 и Ядро2 99 градусов, как я понимаю это слишком много?
Системная плата стабильно 43градуса.
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Считаете что дело всёже в процессоре? К сожалению опыта замены термопасты не имею, может быть есть какое-либо наглядное руководство? (прошу сильно не пинать )
Последний раз редактировалось efestek; 25.01.2011 в 03:09
efestek вне форума
Старый 25.01.2011, 14:10   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Да не в процессоре. А термопасте, которая находится между процессором и кулером. Её надо менять раз в год-полтора.
Проще всего попросить знакомого компьютерщика.
Maga вне форума
Старый 25.01.2011, 17:16   #6 (permalink)
efestek
На удивление я сам смог сменить, оказалось не так сложно. Собственно эверест теперь показывает температуру ЦП в районе 30-34градусов. Благодарю вас за совет!
efestek вне форума
Старый 25.01.2011, 19:32   #7 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Поздравляю Лаги исчезли?
Maga вне форума
Старый 25.01.2011, 21:51   #8 (permalink)
efestek
Похоже на то. Во всяком случае за 2 часа в Бетлфиелд - ниодного лага. Заодно получил неоценимый опыт замены термопасты
efestek вне форума
Старый 26.01.2011, 01:31   #9 (permalink)
efestek
Собственно лаги вновь появились.
Температура процессора - в среднем 58-60 градусов во время активной игры.
Термопаста соответственно заменена, драйвера все новые. Не пойму в чём дело...
efestek вне форума
Старый 26.01.2011, 03:20   #10 (permalink)
DEMON23
DEMON23
Аватар для DEMON23
Smile
Сообщение от efestek Посмотреть сообщение
смотри охлаждение начинай оттуда,сколько оборотов держит кулер на проце и так-далее...
а вообще на InteL в активном использовании компа от 50-ти и до 60-ти градусов это нормально,свыше 70-ти вот тут стоит призадуматься.ты наверное до замены термо-пасты просто не обращал внимания на темп и все,хотя так и было раньше 50 -60 град.так что можеш не ломать голову,а если уж прям так настроен то меняй кулер+радиатор на более топовый
а вот атлоны меньше греются
у меня атлон так при активном пользовании темп не поднимается выше 55-ти
DEMON23 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
