Странные полосы на экране
Статус
Stormvvv
23 Янв 2011
Всем привет, у меня возникла проблема, почитал тут на форуме, вроде похожие проблемы есть но так и не нашел решения.
в общем так,
комп работал с утра, ближе к вечеру запустил несколько фоновых прог (много не жрут рессурсов, автокликеры)
и запустил игру раньше запускал все тип топ, сегодня почти сразу как запустил миссию монитор погас, комп продолжал работать,
ничего не помогало, сам монитор работал, пропало изображение, ничего не осталось кроме как перезагрузить комп, кнопкой ресет
после чего в биосе появились вертикальные полосы, частые, часто прерывистые, винда перестала грузится, ну думал дрова полетели или еще что, попробовал переустановить винду, с форматированием проблема не пропала, новая поставленная винда даже не смогла поставится до конца, на этапе загрузки рабочего стола вылетает синий экран (критическия ошибка)
и комп приходится перезагружать
разобрал комп, пыли не много, почистил, снял видуху, снял с нее кулер, почистил, все собрал, кулер у видухи крутится,
но полосы остались, и винда естественно не грузится...
я так понимаю полетела видуха...
потому что когда ей надо грузить рабочий стол, а не просто символы биоса, вылетает крит (синий экран...)
или может что другое кто подскажет?
Был бы ноут, сказал бы, что перетерся провод от платы к монитору. А у тебя ничего защемиться/переломиться не могло?
защимится ничего не могло, сам собирал, всю проводку аккуратно провел, собрал аккуратно в пучки клемами, ничего не натянуто, не защимлено,
правда когда собирал, видуху старую оставил, nvidia 7600 gt,
ей уже года 3 4... может при чем первый год проработала, системник не разу не чистили...
(комп девушки, этот первый год мы еще не встречались) )))
подозреваю на видуху... но проверить нет возможности, как назло и в сервис понести проверить денег тож нет...
Чаще всего такие симптомы при вылете видеопамяти, попробуй загрузиться в безопасном режиме, если Хрюша, 7 скорее всего не запустится даже в безопасном. Если в этом режиме комп заведётся, то только замена видеокарты, ремонт этого старья дороже, чем покупка простенькой, но намного более мощной новой.
не память это, а видеочип. лечится его заменой
Полосы на экране - это именно ошибка при работе с памятью. При этом не важно, где глючит шина: в процессоре, памяти или вообще на плате дорожка замыкает.
при неисправной памяти - могут меняться артефакты, но изображение есть. А в данном случае, не было изображения, а за него у нас отвечает именно видеочип.
Читай внимательно:
Битые не ячейки, а шина...
короче, проверить элементарно - подуть феном паялки на видеочип - если артефакты ичезнут - это чип, если останутся - тогда память, спорить - желания нет, ибо ответ для меня очевиден, но это всего лишь мое мнение.
не запускается вообще ни в каком режиме, стояла 7ка,
ладно проще всего получается проверить ее на другом компе, если полосы там тоже будут, то проще всего купить новую...
Полосы и на другом компе будут , ремонтировать ее нет смысла, т.к устарела она и свое уже отработала.
Статус
