22.01.2011, 22:18 | #11 (permalink) |
22.01.2011, 22:18 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Умирает БП или проблема в другом? Комп умирает? Помогите, "винт" умирает "Общетематический" раздел умирает! |
22.01.2011, 22:31 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
ground это земля, проще минус.
22.01.2011, 22:37 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Это значит что подключив провод "common" прибора к чёрному проводу, на жёлтом ты увидишь, к примеру "11.98", а на синем "-12.53". В реале показания китайского прибора не должны отличаться от написанного на схеме больше чем на 15%. На самом деле допуск при измерении сертифицированным прибором нормируется по разным стандартам от 2 до 5 % в большинстве случаев.
22.01.2011, 23:29 | #18 (permalink) |
Сейчас доделываю комп, днём поеду отдавать.. В блоке питания сдох кондёр на дежурке, комп начал самопроизвольно включаться-выключаться, после замены ситуация не изменилась, после выдержки оказалось, что перегревается северный мост. Оказалось, что память DDR-400 глючит на этой частоте. Заменил память, глючная заработала без проблем в другой машине на частоте 333. Сейчас заканчиваю переустановку системы. С нормальной памятью перестал греться мост.
23.01.2011, 19:38 | #19 (permalink) |
Проверил Бп все нормально питание 3,36 5,9 и11,98 .Протестировал банки памяти одно норм ошибок нет догнал до 200 % сканирования , а вторая банка непойму выкладываю фото, заранее извеняюсь сделаны с телефона качество не очень. Но после тестирования непонятной банки поставил нормальную без ошибок а непонятную не ставил и ком все равно вырубился и опять перезагрузка 3-5сек и снова вырубается биос не загружает опять обнуление с вытаскивание батареи и операционка опять загружается. Жду возможных предлжений что может быть. Температура процессора и мамки в нореме после того как он вырубается, смотрел в биосе .CPU 45 и мамка 39.
23.01.2011, 19:42 | #20 (permalink) |
Не уверен но глюк Операционки врятли повлияет на загрузку биоса, поэтому думаю что она не может быть причиной . А вот на счет сохранения ошибки (о битой банке памяти)в системе вполне мог вызвать сбой биоса или чего то там и вырубания пк даже уже с установленой нормальной банкой памяти.
