#1 (permalink) |
![]() Компу идёт третий год. Материнская плата - Asus P5K SE, видеокарта - GeForce 8800 GT. Монитор - ViewSonic VX922. Всё работало нормально, но только до недавнего времени. В "холодном" состоянии всё запускается нормально, но сигнал на монитор может пропасть при банальной перезагрузке, или даже в том случае, когда при загруженной операционке меняется разрешение экрана. При перезагрузке монитор даже не показывает старт BIOS, а просто начинает без конца моргать лампой индикации питания. Система загружается и живёт вполне спокойно. А если изменяется разрешение экрана (стартую игрушку, к примеру, и монитор гаснет), то в некоторых случаях по Alt+Tab (вернувшись к любому приложению системы) можно добиться, чтобы изображение вернулось, но в конце концов и это перестаёт помогать. Чтобы добиться появления изображения, мне нужно вырубить полностью питание минут на 5-7 и только потом запустить комп. А иначе всё бесполезно - монитор всё так же усиленно моргает лампой, но изображения на нём нет (равно как нет и надписи "Нет сигнала"). Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Перегрев? Монитор или видеокарта накрывается? Или материнка? |
Многие этим интересовались, например тут Пропадает изображение. Изображение на мониторе ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает Пропадает изображение на ноутбуке |
#2 (permalink) |
Возможно по двум причинам
1. В мониторе перегорают лампы 2. Технические неполадки. На мониторы дают гарантию до 4 лет попробуйте сдать в гаранийный салон. |
#5 (permalink) |
Спасибо большое за ответы.
Монитор у меня уже старенький. Если склероз мне не изменяет, покупал его в 2005-м году, в сентябре-месяце. Но всё равно ещё очень хороший. Попробовал его вскрыть, достал "силовую" плату (не знаю, как правильно называется), нашёл аж четыре вздувшихся конденсатора. Попробую найти эквивалент и перепаять. А покамест попробую достать и поставить на время другой монитор. О результатах постараюсь сообщить. Ещё раз, спасибо. |
#6 (permalink) |
Действительно. Перепаял конденсаторы на мониторе - всё заработало, как и прежде. Большое спасибо за наводку. Проблему решил.
