#1 (permalink) |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Слетела 7-ка при попытке установить рядом ХР Прошивка телефона. |
#5 (permalink) |
проверьте правильность подключения винта,шлейфы, перемычку правильно установите.(если винт не системный, то поставьте её на Slave).
#7 (permalink) |
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо: 1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare. 2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO. 3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage. 4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо. 5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером. 6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива. 7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика". 8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян. пример щас ищу для этого жосткого |
#10 (permalink) |
и что там надо скачать я по английский не понимаю
