Закрытая тема
Старый 25.11.2010, 21:29   #1 (permalink)
kenny61rus
По умолчанию Произвольная перезагрузка, зависание, не включается после ресета
в общем так: начало: жена играла в симс3 произошла перезагрузка, все запустился, все нормально( 1раз), дальше больше: стало так делаться постоянно и просто зависает (бывает зависает экран остается как был или зависает с какими то полосами похоже как на видюху 5770 радик), жму ресет все включается все винтиляторы работают, но на экране как будто я его и не включал экран мертво черный, все это происходит в любое произвольное время что бы я не делал, играл, фильмы, инет, еще че нить, в режиме простоя он дольше не перезагружается и не виснет. менял память (мать и память отдавал по гарантии говорят тестили все типа афигенно), менял проц (у меня феном2 х2 550 блэк эдишн менял на 6 ядерник какой то не помню) все так же перезагрузка или зависание. вот тока видюху не отдавал гарантия еще до 27.11.10 могу успеть ) БП FSP 700W. памяти 2х2г мать Асус m4a79xtd evo. Ничего не разгонял, ядра(callisto) не открывал. BIOS был перепрошит когда отдавал по гарантии на новую версию. дерусь уже 2ой месяц, дрова свежие на все. ХЕЛП!!!
kenny61rus вне форума
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах
Зависание компьютера в играх после 5 минут
Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера
Зависание компьютера после включения
Старый 25.11.2010, 21:38   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Похоже на перегрев видюхи, или чипсета, посмотрите эверестом или цпу-фаном, какая температура в простое и при нагрузке.
Weles вне форума
Старый 25.11.2010, 21:42   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Видяху проверять надо, когда экран полосами.
Various вне форума
Старый 25.11.2010, 21:46   #4 (permalink)
kenny61rus
винда 7, от пыли чистил компрессором без касания, температурные показатели в норме, 3 винта 250г, 250г и 2т. началось все когда еще было 2 винта по 250 в рэйде. 2т недавно взял. стоит уже 3яя винда7 по счету. все также. за 3 последних дня такое наблюдалось 1 раз, сам не пойму. до этого очень часто было. пришел домой сегодня в 19-30, жена говорит комп завис и начал продолжительно пищать пииииииииииииииииииииииииииииииииииииии она его ресетнула, он начал грузиться(вот она не помнит в каком месте он опять завис до винды7 или на виндозагрузке и говорит начал пищать также продолжительно но как то потише чем первый раз) эээхх беда. Ё
Старый 25.11.2010, 21:56   #5 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
У меня на работе то же Пиииииииииииииииииии при загрузке. Переставил единственный модуль памяти в другой слот, всё нормально. До этого попарился часа два. Работает неделю, что было.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума
Старый 25.11.2010, 22:00   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вот писк продолжительный как-раз и сигнализирует о неполадках, не помню правда каких, то ли с видюхой, то ли с оперативой, ну тут раз говорите всё кроме видюхи проверяли и меняли, то остаётся она, попробуйте с другой видюхой, а перегрев то есть? Так же ещё проблема может быть с непропаем или отвалом южника (а может и северника, он вроде за оперативу отвечает).
Так же попробуйте потереть контакты оперативки обычной стёркой, ну и виду на всякий случай
Weles вне форума
Старый 25.11.2010, 22:02   #7 (permalink)
kenny61rus
мля, тока что ушел в ребут, когда эверестом пытался сделать отчет на FPU Julia тесте ушел, ушел таким образом. экран полосами 1 сек, затем синий экран (сверху всячина) снизу строка Collecting data for crash dump..., уже 2 раза ( вот накаркал ребутнулся) как тут добавить видео я на тел снял и звук тоже кароче второй звук другой пи пи пи пи пи пи очень быстро.
насчет переставления памяти - 4 слота стояло в двух синих, поставил в две черные поработал 1 день нормально, потом таже история, даже в разные ставил 1 в синию 2ю в черную день поработал и опять началось.
Старый 25.11.2010, 22:36   #8 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Память проверьте программой MemTest.
SerGrey вне форума
Старый 26.11.2010, 16:33   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
У меня похожее было, решилось покупкой нового харда Если остальные харды свободны то попробуйте поставить систему на них. А температуру можно посмотреть в БИОСе, раз из под винды не получается.
Weles вне форума
Старый 26.11.2010, 16:58   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 51
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 128 раз(а) в 48 сообщениях
Код ошибки BSOD - в студию!
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
