17.11.2010, 11:13 | #1 (permalink) |
Подключение матери MSI 648F Neo MS-6585
И 6-ой. Он не в группе с теми. Что-то типа маленькой батарейки, где написан плюс, из него выходит два провода плюс и минус. Вот куда его совать - я даже не догадаюсь, но он где то неподалеку от той группы был. MSI 648F Neo MS-6585 - мать |
17.11.2010, 11:13 | |
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме уже были похожи темы HP матери Память по процессору или матери? Подключение АС Подключение LCD Системник на матери Gigabyte GA-890FXA-UD5 за 30.000 рублей |
17.11.2010, 13:36 | #3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
посмотрите тему Как вставить картинки в свой пост
на материнке нету опознавательный надписей ? смотрите вот тут ( в красном круге ) или если провода идут по цветам.. (подсоедените соотвестено) Цитата:
без маркировки - думаю что только книжка которая шла с материнкой, или описание с офф сайта понадобится. Последний раз редактировалось Eli; 17.11.2010 в 13:43 |
17.11.2010, 13:46 | #4 (permalink) |
Подписи то есть, но не знаю каким полюсом куда вставлять. Некоторые штыки помечены крестиком. 9 штыков. Подписи hdd,rst, led, pwsw и один не подписан. 3 провода знаю куда сунуть, не знаю полюса, а m/b sw - в оставшийся? И куда спикер совать?
17.11.2010, 13:51 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
сделайте в нормальном качестве фотографию конекторов ...(место конекторов в приближение ) посмотрим..
и без полюса там 2 только должны быть - включение и перезагрузка. диоды только по полярности... |
17.11.2010, 16:15 | #6 (permalink) |
http://s015.radikal.ru/i332/1011/95/8b511dc2a0fa.jpg - спикер
http://s59.radikal.ru/i163/1011/9e/c9b8960f7eae.jpg - RESET SW http://s008.radikal.ru/i304/1011/de/bf81523a2980.jpg - M/B SW http://s58.radikal.ru/i161/1011/aa/1a246351b1d9.jpg - POWER LED и - http://s40.radikal.ru/i090/1011/47/727b923d3cfd.jpg - H.D.D. LED http://s012.radikal.ru/i319/1011/4e/59ab26fd3395.jpg - место куда "тыкать" Прошу прощения, что фотки залил на радикал, а не сюда. |
17.11.2010, 16:35 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
место которое сделано как Плюс(типа крестик на цельной краске) - это и есть плюс - (а то что без плюсика "цельное" - это минус)(насколько помню)
как подключать к материнке. черное - означает Включение -M/B SW красное -диод (индикатор жесткого диска) H.D.D. LED синее - рессет - RESET SW зеленное - диод включения (питания)POWER LED спикер биоса идеть в второй ряд ( слева в зеленом кругу ) ( там где 4 желтых) только полярность, не скажу ( не вижу) |
17.11.2010, 19:09 | #8 (permalink) |
В общем, светоиды работают, кулеры на проце и на блоке работают, а вот на видяхе - нет, и монитор ничего не показывает, горит желтая лампочка, как будто комп выключен
18.11.2010, 08:28 | #9 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Значит кроме подключения фронтальной панели у вас есть еще проблемы. Вы, разбирали системник перед этой неисправностью? Дайте больше информации о ситуации. Возможно видеокарта не до упора вставлена в слот. Проверьте все соединения. Звуковые сигналы есть при попытке запустить компьютер? Если есть интегрированное видео, попробуйте подать сигнал с него.
Урраа!!! Зарработало!!! |
18.11.2010, 09:21 | #10 (permalink) |
может показаться неадекватным, но дома есть кошка или собака? у знакомой был случай когда ее парень чистил видеокарту (кулер орал), вставил обратно - запищал 1 длинным 3 короткими, проверил - сидит в слоте плотно, вытащил, посмотрел на контакты - норма. Случайно обнаружилось, что в слот попал волос шерсти, кошка как раз в то время линяла, убрал, поставил - заработала.
В общем, проверьте внимательно слот под видяху |
