Старый 23.10.2006, 12:10   #1 (permalink)
Martin
По умолчанию Переустановка WinXP при установке новой видеокарты ASUS EN7600GS
M/B GigaByte GA-K8N51GMF-9
Video ASUS EN7600GS
Все слота IDE и 2 SATA заняты приводом и винтами
1 PCI слот TV Tuner GotView PCI 2 Delux
2 PCI слот сетевая карта
Компьютер работает нормально. Но есть одно большое но. Все дело в том, что на матери шитая видюха Nvidia 6100. Поставил новую видюху, установил дрова. Настроил профили для переключения мониторов. При перезагрузки компьютера все здорово и замечательно. Однако стоить выключить компьютер и включить через какое-то время, то при инициализации оборудования, когда идет загрузка XP компьютер зависает в одном и том же месте. Так и сижу с табличкой, где бегущая полоска.
При установке новой видюхт винды не перестовлялись.
Если кто встречался или может подсказать что и как то плиз помогите.
Martin вне форума   Ответить с цитированием
Некоторые похожие темы уже обсуждались
Перегрев новой видеокарты GeForce GTX 550 Ti
Проблема при установке WinXP на нетбук
Помогите разобраться с проблемой установки новой видеокарты
Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650
проблема при установке winXP
Переустановка WinXP на ноутбуке Fujitsu Siemens
Старый 23.10.2006, 12:53   #2 (permalink)
zazik
Винду переставь,при установки новой видюхи,материнки,проца такое бывает.
zazik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 12:59   #3 (permalink)
Biggi
Быстрее софта... можно по реестрам полазить старые дрова отключить... Но, тебе проще будет Винды переставить.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 13:03   #4 (permalink)
Martin
А как быть с тем, что в биосе нет возможности отключить шитую видюху.
Я как понил, комп сам перехватывает PCI-express.
Я конечно сегодня переставлю винды. Но честно говоря вряд ли это поможет. Есть что то еще, что мешает нормальной работе.
Кстати пораллельный вопрос.
Кто нибудь знает разницу в загрузке, между перезагрузкой системы и первым запуском? (Первый запуск, в смысле отключили компьютер от сети и потом включили)
Старый 23.10.2006, 14:37   #5 (permalink)
Biggi
Мартин, он-бордная видяха должна отключаться сама, когда комп чует другую.
Первый запуск вроде ни чем не отличается от перезагрузки. Если только совсем первый, после установки Виндов... там вся система компонуется.
Погодь, может у тебя батарейка сдохла? и комп не помнит установок...
Старый 23.10.2006, 15:03   #6 (permalink)
Rapaxxx
Поставили новую видюху - поставьте новую винду.
Даже если всё и работает, лучше переставить.
Когда винда ставится, она же на каждую важную (мать\видео...) железяку тоже что-то вроде своих дров ставит.
Rapaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2006, 06:31   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
полюбому размер оперативы, в биосе должен на видюху менятся, на многих мамах, только так и отключается видюха, надо просто память на ноль поставить, ну и конечно установить, с какого порта видюху искать, а бывает так что пару метров, надо для встроенной оставить, такое было на некоторых ВХ мамах, с 810 чипом , может у тебя такой же глюк....
Hacker на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 00:44   #8 (permalink)
mario
вообще видео как я знаю отключается сама. Попробуй удалить устройство из оборудования (вшитую). Потом в биосе так же есть функция (точно не помню) какую карту считать главной.
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2006, 19:08   #9 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Нужна консультация спецов!!! Посоветуйте маленькому чайнику(
Дело в следующем: Неделю назад купила AMD Athlon 64 X2 4200+/MSI K9N nForce 550/1024Mb DDR2 667MHz/HDD 320Gbx2/512Mb PCI-E 7900GS. Проблема в следующем - второй (не системный) хард при записи на него какой-либо информации (даже вордовских док-тов) постоянно выдает предупреждение "Оборудование неисправно". При копировании информации с одного харда на другой - отказывают оба харда и также пишет о неисправности. Отнесла в магазин, где покупала, эти мастеровые проковырялись два дня - сделали вывод- конфликт жестких дисков, надо менять один из хардов на меньший либо бОльший объем памяти... И вот уже третий день на мои звонки мажутся, что новый хард заказали, но его еще не привезли... Мот дело вовсе и не в HDD?
Старый 27.10.2006, 19:15   #10 (permalink)
Doktor
Марку жестких укажите (название модель, через что работают ИДЕ или САТА)
asus en7600gs
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
