Закрытая тема
Старый 20.10.2010, 21:06   #1 (permalink)
wazuk1
По умолчанию Проблема с изображением
Тут проблемка такая. Не показывает изображение монитор. Виндоус грузит, звук приветствия проходит, а картинки нет.
Последнее что возможно с компом происходило: брат отсоединял моник чтобы "Просто протереть стол" Скажу что я скорее отращу гитлерские усы и, одев стринги, буду ходить по городу, чем поверю ему.
Подключал ноутбук к монику, картинку показывал. Также комп подрубал к другому монитору. Результат нулевой.
Он также сказал что протирал комп сухой тряпкой.
Так вот, что это может быть? Видюха? Если верить его словам то из-за простого вытирания она вряд-ли накернилась(хоть я ему и не верю) Или может что-то другое?
P.S кабель на перегибы проверял. комп новый. Видюха Nvidia gforce 9600 или 9200 512мб(точно не помню) моник samsung syncmaster b2030
заранее спасибо
wazuk1 вне форума
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме
Проблемы с изображением счетчика на сайте
Проблема с изображением на HP Pavilion DV6000
Проблема с изображением в играх
Проблема с изображением на мониторе
Старый 20.10.2010, 21:27   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
тряпкой мог мокрой пройтись и сразу включить - то тогда железу п**ц
самый верный вариант - проверить видео на другом компе (ну или взять у кого видюху)
Hirurg вне форума
Старый 20.10.2010, 22:13   #3 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Или попробовать ластиком протереть контакты видюхи для начала.
ШуриK вне форума
Старый 20.10.2010, 22:55   #4 (permalink)
wazuk1
Разобрал, долго вдуплял где видюха, понял что она встроенная. Исправить это теперь никак??
wazuk1 вне форума
Старый 20.10.2010, 23:35   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если бы закоротило, то ноут не включился бы просто ..(или возможно ошибка от карты была)
при том что звук есть и на другом мониторе все показывает.
посмотрите если кнопочка - "пипка" ( которая отключает ноутовский монитор не застряла)
+++ у вас до того не было 2 монитора или к тв подключено? в утилите нвидя не меняли не чего? может там стоить как раз внешний монитор а не от ноутбука.
на 2 мониторе кроме "картинки" - видно виндовс рабочий? если да - зайдите и посмотрите в утилите, что там за настройки.
или попробуйте нажать на кнопку fn и (по моему это Ф5) .. для перехода на внутренний экран.
Eli вне форума
Старый 20.10.2010, 23:48   #6 (permalink)
Vaso_ali2
привецтвую!!! у меня было такое, поменял провод от кейса к монитору и все стало ОК!!!
Vaso_ali2 вне форума
Старый 20.10.2010, 23:50   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Vaso_ali2 - а прочитать посты трудно?
у автора ноут а не стационар..
Eli вне форума
Старый 21.10.2010, 00:29   #8 (permalink)
wazuk1
2oleg
Ссори я не очень точно написал, у меня стационар, я к монику подключал ноут, ибо сначала подумал что глюк в монике, только потом понял что дело в стационаре.
wazuk1 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
