Старый 21.10.2006, 13:12   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Вздувшийся конденсатор на материнской плате
Такая странная проблема появилась.
Комп, если простоял не менее 2-х часов выключенный- не загружается с первого раза! Постоянно виснет в самые разные этапы загрузки. (Помогает только ресет).
Потом, после 2-4 попыток загрузка проходит и дальше практически без сбоев пашет. (И перезагрузка тоже). Просто замучивает с загрузкой мучаться по несколько раз. Иногда минут 15 уходит, чтоб полностью загрузить((. Раньше работал вообще без сбоев.
У меня вообще подозрение на винт. Хотя...
Для инфы: винда ХР, пень 1Ггц, 512 ОЗУ, GeForce, винт 60 Гиг.
Форматнул С, переустановил ХР (SP2, раньше SP1 был), поставил NTFS, с ней хоть меньше ошибок накапливается. Ничего не помогло. Проблема явно в железе. Просто железа нет, которым поменять и проверить.
  Ответить с цитированием
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей
Распиновка USB на материнской плате
Сведения о материнской плате
Как восстановить дорожки на материнской плате?
Про батарейку в материнской плате
Процессор к материнской плате.
Старый 21.10.2006, 13:15   #2 (permalink)
Doktor
ссылку дам... жди
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=942&p=1
Конденсаторы потекли больше нечего - нагрузку не держат. Перепаивать надо.
Старый 22.10.2006, 14:54   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Doktor, спасибо.
Будем "посмотреть".) Тем более, я электронщик. Правда, в компы еще не лазил, но пора когда-нить начать).
Если получится что-нить,- сообщу.
Старый 22.10.2006, 15:04   #4 (permalink)
Doktor
Пожалуйста, только перепаивай аккуратно., сначала сними боковую крышку компьютера, и визуально осмотри конденсаторы на материнской плате, можешь блок питания достать, его тоже проверить., это явно их глюк.
...Наша жизнь и устроена так, что мы постоянно учимся... :) имхо
да, при перепаивании - у кондеров полярность соблюдай - иначе капуть!!! :)
Старый 22.10.2006, 15:13   #5 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо). Я профессиональный электронщик)).
Уж я этих кондеров за свою жизнь перепаял)).
Старый 22.10.2006, 15:16   #6 (permalink)
Doktor
Пожалуйста., Результаты не забудь огласить... :)
Старый 18.11.2006, 09:28   #7 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Как и обещал- оглашаю.
Руки до сих пор не доходили заняться. Времени не было. Но он стал виснуть не только при загрузке, но и при работе тоже.
Отвез на работу. Разобрал. Действительно, одна из емкостей в обвязке процессора была слегка вздувшаяся. На счастье- нашлась точно такая же нерабочая материнка. С нее выпаял и к себе впаял.
Итог: работает как часы). Чего и всем желаю.
Спасибо всем откликнувшимся и респект форуму.
Всем удачи.
Старый 07.03.2008, 00:41   #8 (permalink)
@saturn@
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию голубой экран смерти,и комп постоянно перезагружается.что это,?
короче так было дело.комп работал шикарно.нечайно во время работы я открыл винду хр1.нажал на крек и все комп сдох.и начал перезагружатся.и в конце синий экран на секунду.что делать!?
Старый 07.03.2008, 00:53   #9 (permalink)
illspirit
Попробуйте так:
Во время включения нажимать (не держать, а нажимать туда-обратно=) ) кнопку F8 - должно появиться меню, в котором нужно выбрать "Загрузка последней удачной конфигурации". Если так не прокатит, попробуйте потом в этом же меню выбрать загрузку в безопасном режиме.
illspirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 01:10   #10 (permalink)
@saturn@
Guest
Сообщений: n/a
и то и другое делал и всеравно так же делает.щас даже переустановить немогу.как добратся щас до С диска чтоб его формануть?
конденсатор
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
