Закрытая тема
Старый 27.08.2010, 18:32   #1 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
По умолчанию Не запускается компьютер
Только что собрал новый комп:
мать: Gigabyte GA-H55M-UD2H
проц.: Core i5-760
оператива: 2х2 Samsung 1333 Mhz DDR3
Блок: Chieftec 550W GPS-550A
Кулер на проц: Ice Hammer IH-4405
хард: WD 1.5Tb
Проблема в том что он не запускается, всё крутится, но изображения нет. Подключил спикер, он сразу выдал частые короткие сигналы, пробовал всё отключать, собирать вне корпуса, подключал только один БП, менял местами оперативку и полностью её вытаскивал. И ещё на БП три кабеля питания процессора, два четырёх пиновых и один восьми пиновый (на матери питание только четыре пина). BIOS Award. Помогите пожалуйста решить проблему.
SerGrey вне форума
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались
Старый 27.08.2010, 18:39   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вероятно из за питания видео карты не включается.
питание процессора 2 цветной кабель ( желто \ черный) - ставится в гнездо, около процессора.
второй коннектор "тоже 4 пиновый" - дополнение к конектору питания 20 \24 пин.(если требуется мамкой)
восьми пиновый - для видео карты.
сколько точно писков было?
Eli вне форума
Старый 27.08.2010, 18:47   #3 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Только что попробовал с заведомо рабочим БП на 800 Ватт, та же хрень. Не могу посчитать писки, очень частые, и через несколько секунд прерываются и сразу начинаются снова. Там точно три кабеля питания процессора, на них написано CPU 1,2 и 3 соответственно. Видео карта встроенная.
SerGrey вне форума
Старый 27.08.2010, 18:50   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
понятно..
ладно, повторяющийся короткий сигнал - это проблема с блоком питания.
но раз ты говоришь что другой пробовал..
проверь для начала ,материнку на конденсаторы вздутые ...
сам писк может вот такой?
Повторяющаяся высокая-низкая частота
если да, то процессор надо проверит,как сидит что нету погнутых ножек...
и ты проверил что мать подходит для него?
Последний раз редактировалось Eli; 27.08.2010 в 18:56
Eli вне форума
Старый 27.08.2010, 19:01   #5 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Мать новая только взял, кондёров вздутых нет, проц подходит по сайту Гигабайта. Там не тот сокет чтобы ножки гнуть, проверил всё. Сигналы повторяющиеся высокая частота.
SerGrey вне форума
Старый 27.08.2010, 19:06   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
каретка цп - закрыта как надо? прижата хорошо? Элементы под цп - не задеты? может дорожка какая то в том месте испорчена?
и нужно проверить или другой процессор на мамке этой - или на оборот цп -на другой мамке...
гарантия есть на все?
Eli вне форума
Старый 27.08.2010, 19:11   #7 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
каретка прижата хорошо, да и закрыта как надо. Элементы все в порядке. Вот достать другой процессор или мамку это будет сложно.
SerGrey вне форума
Старый 27.08.2010, 19:22   #8 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Гарантия есть.
SerGrey вне форума
Старый 27.08.2010, 19:38   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Смотри серега - ты написал что выдаются часты и коротки сигналы. это в биосах (всех) говорить за поломку БП.
попробуй если возможно,с еще одним блоком питания...
сделай проверку без модулей памяти, что бы увидеть если есть сбой от нее..
когда ты включаешь, светодиоды клавиатуры реагируют?
дальше - ты подключил 24 как надо?
сделал проверку что питание процессора как надо поставлено?
и еще одно - ты можешь сделать снимки? но с нормальным качество + то место где процессор ?
Eli вне форума
Старый 27.08.2010, 21:38   #10 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Это всё я делал, и пробовал с другим блоком. Тут интереснее, отнёс я мать, проц и память в магазин, они мне заявили следующее, всё по отдельности работает, а вместе нет. Завтра скажут результат.
SerGrey вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
