Не включается компьютер
Статус
Всем доброго времени суток
Есть проблема при нажатии кнопки включения на системнике все начинает работать доли секунды потом все гаснет так и не запустившись.
что бы это могло быть?
Я вынимал память, а чистить чем?
100% что видюха полетела,у моего друга такая же фигня была
Нифига - у меня лично такое было, оказалось, у матери из-за того, что отклеился радиатор с моста - мать здохла!
Я грешу на мать!
как можно все это проверить?
AlekseiK, для начала попробуйте разобрать системник и запустить в минимальной конфигурации вне корпуса (на дереве, пластике, резине), чтобы исключить замыкание на корпус и неисправность некоторых девайсов. Если результат будет тем же, то начните с проверки(замены) БП. А еще, попробуйте обнулить БИОС сначала. Иногда помогает.
P.S. В будущем по возникшим вопросам создавайте свою тему, а не пишите в чужих, чтобы не создать путаницы. Проблему могут быть схожи, но решение разным.
Статус
