Закрытая тема
Старый 31.07.2010, 00:34   #11 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Блоки то переставить можно, но стоит проверить на заведомо рабочем БП, после чего он такое творить то начал?
Various вне форума
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
Писк от контроллера USB
Super KW-9000 писк в динамиках
Старый 31.07.2010, 00:36   #12 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Да вот случалась трабла с материнкой,полежал пару месяцев БП и вот сейчас такое вытворяет...
Но ведь сигнал на Gigabyte выдает один короткий повторяющийся сигнал,что вроде на и БП указывает!
elesar вне форума
Старый 31.07.2010, 01:09   #13 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
тут на расстоянии тяжело сказать, вольтажи померять бы, другой бп поставить
Various вне форума
Старый 31.07.2010, 01:14   #14 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Ладно,видимо пойду в СЦ,но вот что примерно хотя бы сказать/искать им?Можешь подсказать?
И наверное видяшку взять надо...
elesar вне форума
Старый 31.07.2010, 01:23   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
скажи пожалуйста очередность и интенсивность писка ?
1 длинный 1 короткий ? или 1 длинный повторяющийся? 1 коротки и продолжающийся? и какой биос у тебя?
хотя если у тебя только 1 коротки то куда дальше идти? _ меняй блок питания - ошибка в нем же...
Eli вне форума
Старый 31.07.2010, 01:28   #16 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Привет Олег,
Биос Award. Включаю - кулер видяхи вертится на полную - короткий писк - кулер гудит тише - моргают светодиоиды на видяхе - короткий писк - опять крутится кулер на полную(пищит где то секунд через 5 - 8) То есть короткий повторяющийся. (По кулеру видно, что что то срывает загрузку(
Я бы хотел еще осмотреть раз,я попробую продуть БП от пыли,но я даже боюсь лишний раз включать,чтобы не повредить материнке!
elesar вне форума
Старый 31.07.2010, 01:36   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тут не только пыль может уже не давать работать а сбой в цепи бп ( результате от пыли или от влажности к примеру)
включать не надо - ты прав - можно конечно проверить если выдает полное напряжение , или если дело в лопнувшем кондере в бп, то можно попробовать заменить,но я бы уже заменил его ( насколько понял из постов, он старый у тебя?)
так что,протестируй с другим.
++ сделай проверку что нет вздутых конденсаторов и на мамке ( так на всякий случай)
кстати бп можно включить - замкнув зеленый и черный провода на "24 пин" коннекторе, но тогда надо цеплять нагрузку, СД к примеру или жесткий диск.... ( мамку можно и не включать )
Eli вне форума
Старый 31.07.2010, 01:46   #18 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
БП замыкал с жестким - крутится,но вот запах...ну как будто чуть "не такой",ну может я ошибаюсь и так и надо...БП новый - полгода,работал месяц,потом долго лежал в коробке.
Олег, нет другого блока питания,к сожалению...А у друзей вроде все на гарантии(опечатаны системники)...
Выходит - если работает с жестким,то...?
elesar вне форума
Старый 31.07.2010, 01:48   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
откуда запах? с бп? какой запах был ?
и выдает просто питание - а остальное ( к примеру 3, 2 вольта и ли другое значение ) на материнку не выдает . и тут проблема и мать не включится.
Eli вне форума
Старый 31.07.2010, 01:59   #20 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Заметил кондер такой вот,из-за этого может быть?
Запах,ну не,вроде,ничего особенного.
elesar вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
