Старый 02.03.2008, 18:59   #11 (permalink)
Fily
По умолчанию Помогите создать загрузочный диск с помощью Nero
Давно создал загрузочный диск с помощью Nero 6, прочел на одном сайте как это сделать, но потерял эту страницу
В инете много материала на этот счет, но там надо какие то другие проги еще подключать, а чтобы чисто с Nero
нет, хотя я знаю, что можно одним Nero создать.
Заранее благодарен если кто откликнется как это сделать, можно мне на почту скинуть план действий bodf@mail.ru
Fily вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы содержат похожую информацию
Модернизация Asus S5200N
Модернизация старого компьютера
Лучший процессор для ASUS P5ND2 Sli
Старый 02.03.2008, 20:07   #12 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Запускаем Nero, File->New->CD-ROM(boot). Во вкладке Boot ставим точку на image file и указываем путь к образу.
Далее нажимаем NEW, скидываем нужные файлы (к примеру инсталяшку или образ винды).
И записываем.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2008, 20:28   #13 (permalink)
Fily
"Указываем путь к образу" то есть к папкам где лежит винда?
Прости тупой))
Там путь к образу и так указывается автоматически
Старый 02.03.2008, 21:20   #14 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Поставь точку на image file, и нажми на кнопку browse, выбирай свой образ.
Старый 02.03.2008, 21:30   #15 (permalink)
Fily
чего его выбирать если он и так там стоит C:\Program Files\Ahead\Nero\DosBootimage.IMA
Старый 02.03.2008, 23:57   #16 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Раз он там стоит, нужно сразу это писать.
Тогда в чем проблема?
Старый 04.03.2008, 02:29   #17 (permalink)
Fily
все равно он не грузиться с биоса
Старый 05.03.2008, 21:02   #18 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
А ты уверен что у тебя есть файл DosBootImage.IMA в папке C:\Program Files\Ahead\Nero\ ? По умолчанию он не ставится.
Старый 06.03.2008, 07:14   #19 (permalink)
Fily
Уверен если бы сюда можно было засунуть скриншот, но нельзя
Может там еще чего надо указать?
Старый 06.03.2008, 12:29   #20 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Рассмотрим создание загрузочного диска на примере NERO5.5. Выбрав в Меню помощника BOOT-CD, укажите в качестве источника загрузочной надписи либо дискету, вставленную в флоппи-дисковод, либо готовый образ на диске.
Загрузочный СD не обязательно должен быть записан в формате ISO9660, возможно использовать файловую систему Jouliet. Однако во втором случае диск будет мультисессионным, а загружаться с такого диска могут не все BIOS. Затем выберите файлы, которые будут скопированы на сам компакт-диск. Это могут быть драйверы, загрузочные программы и операционные системы. После этого нажимаете в меню WriteCD, и программа создаст готовый компакт. Для проверки работоспособности составленной загрузочной надписи рекомендуется первый раз использовать CD-RW диск, в случае ошибки его можно переписать. Собственно именно CD-R может понадобиться только при необходимости загрузки со старых CD-ROM приводов, не видящих CD-RW. При записи программа проверяет возможность загрузки с boot-образа, но при возникновении ошибки запись не прерывается, только высвечивается предупреждающая надпись, если не найден загрузочный сектор. Теперь осталось проверить, все ли сделано правильно. Перезагружаем компьютер, выставив в BIOS первую загрузку с CD. Если все записано без ошибок, то система загрузится с единственного загрузочного образа, содержимое которого будет видно как диск А, обычный дисковод будет виден как диск B, создастся в памяти виртуальный RAMDISK D, а содержимое основной части компакта будет видно под буквой E.
В Nero и WinOnCD также существует возможность записи загрузочного образа с жесткого диска. Но для этого у вас должен в системе быть диск емкостью менее 650 Мб. Можно использовать какой-нибудь старый жесткий диск, а можно создать логический диск (с помощью Partition Magic). На него надо перенести системные файлы вручную командой "sys c: d:". Такой диск можно использовать, например, для сохранения фалов спасения из под NU вместо семи дискет. Необходимость в таких больших загрузочных образах обычно невелика, ведь оконную версию Windows с них запустить нельзя, а остальные файлы можно разместить в обычной области данных CD-ROM.
http://www.omar.ru/comp/adv/cd-rw/bootcd.shtml
Скачай с интернета другой загрузочный образ.
asus p5nd2-sli nfor 4
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
