05.07.2010, 17:13 | #11 (permalink) |
05.07.2010, 17:13 | |
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем Пищит 4 раза и не запускается компьютер Компьютер пищит при запуске При включении компьютер пищит |
05.07.2010, 17:15 | #12 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Да, домой придете, попробуйте запуститься в минимальной конфигурации, материка, проц с кулером, опера, если есть встроенное видео, попробуйте запуститься с ней, вытащив отдельную видеокарту. И, если есть возможность попробуйте с проверенно рабочим БП запустить систему.
05.07.2010, 17:16 | #13 (permalink) |
Интересно, процессор прижимается зажимом, если зажим снять, то писка нет и не выключается, но и комп есстественно не грузится. А вентилятор работает без остановок.
05.07.2010, 17:45 | #14 (permalink) |
Socket случайно не 478, такого рода соккеты с маркировкой "T2" славились отвалами, как раз у вас похоже на это,причем у разных производителей. Много плат с такой проблемой поднял прогревом при 360-380 градусов предварительно обильно намазав флюс, верхняя белая крышка снимается для данной процедуры это необходимо.Хотя отвалы встечал не только на 478. И 775 попадались и AMD платформа этой участи не избежала.
06.07.2010, 10:36 | #15 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Возможно, работая с выключенным кулером процессор вышел из строя. Есть возможность заменить процессор? На время взять у знакомого?
Урраа!!! Зарработало!!! |
06.07.2010, 13:06 | #17 (permalink) |
Алексброн Уже завтраутро. Какие дела?
Если дела хреновые - даём пополнее конфигурацию. |
кулер процессора, не стартует, нет изображения, пищит системник, сигналы bios |
