27.06.2010, 14:34 | #1 (permalink) |
После загрузки компьютера намертво повисает изображение
Уважаемый пользователь! Если у Вас есть вопросы, рекомендуется создавать свою тему: так больше шансов получить помощь в решении Вашей проблемы. С уважением, Модератор. |
27.06.2010, 14:34 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте Компьютер после загрузки виснет полностью Сбой загрузки после запуска игры Подозрительный писк после загрузки ОС Странное поведение системы после загрузки Монитор LG Flatron L1952HR мигает, после перезагрузки изображение нормальное Торможения компьютера после загрузки |
03.07.2010, 21:16 | #2 (permalink) |
SAnek19900608, скачать CureIt можно здесь...
Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус! А вы можите открыть боковую панель системника и разглядеть материнскую плату? Там должна быть наклейка или на самой материнке большими буквами написана модель. У меня на самой материнке написано. |
08.07.2010, 00:17 | #3 (permalink) |
Материнская плата Soket 1156 Gigabyte GA-P55-UD3. На всякий случай вот остальное: Процессор Intel S-1156 Core i5 750 Box (2.66 Ггц.); Память 2 Гб DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333 Mhz Spectek; НЖМД Western Digital SATA II 500 Gb WD5000AAKS 16 Mb; Видеокарта PCI-E Gigabyte 896 mb Geforce 260 GTX DDR3 448 bit; блок питания на 550 Ватт
08.07.2010, 00:25 | #5 (permalink) |
После нескольких секунд работы компьютер намертво виснет.
После загрузки компьютера примерно через 1-2 мин. повисает изображение, причем намертво (даже курсор не двигается). Помогает только перезагрузка. Так происходит на Vista и 7, на XP все работает нормально. Компьютеру 2 месяца, эта неполадка началась с самой покупки. Скажите пожалуйста в чем проблема.
Последний раз редактировалось J.u.m.p.e.R; 08.07.2010 в 00:31 |
08.07.2010, 00:47 | #6 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Что за компьютер, какие температуры компонентов? Какие версии операционных систем? Исчезает только изображение, остальное работает (звук, лампочки на клавиатуре)?
30.07.2010, 09:02 | #9 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
J.u.m.p.e.R, вы зачем по два раза все пишете? Достаточно одного. Подождите немного и вам обязательно ответят.
Если зависание происходит на 7 и Висте, а на ХР нормально работает, то возникает вопрос: драйверы соответствуют установленной ОС, в частности на видеокарту?
Урраа!!! Зарработало!!! |
13.08.2010, 13:58 | #10 (permalink) |
Я тоже сначала думал что проблема может быть в этом. Пробовал разные драйвера и из комплекта и скачивал с интернета, эффекта никакого.
