15.07.2010, 16:00 | #11 (permalink) |
15.07.2010, 16:00 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ? Блок питания Блок питания |
15.07.2010, 16:23 | #12 (permalink) |
Ну вот же: GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 775 - Intel P35 - GA-EP35-DS3R (rev. 2.1)
Есть там этот процессор. R0. Вот этот 6-штырьковый точно пойдёт. Я не отводы делать предлагаю! Зачем - если есть целый веник разнообразных проводов. Я предложил распилить старую АТХ фишку. Для дополнительного питания приводимого на процессор годятся крайние четвёрки и середина(она даже с защёлкой будет!). |
15.07.2010, 16:33 | #13 (permalink) |
groks да я сам конектор уже отрезал от мёртвого БП=))) Мнеб запитать его , вопрос выше был задан сугубо о питании (откуда взять 2 ветки по 12в подходящие, а земля - земли на этом блоке больше чем надо) .
Значит от п4/п5 можно запитать этот самый конектор на 4 пина под АТХ ? Кстати в 24пин АТХ присутствует белый провод (-5в) написано что он необязателен - так ли это? |
15.07.2010, 16:44 | #14 (permalink) |
Можно. Он судя по маркировке для этого и предназначен. Но внутрь глянуть не помешает. Я серверных БП мало курочил - не очнь то они горят.
-5В на современных материнских и правда не используется. Лучше его убрать этот конец. Хотя вот предо мной стоит старенький БП Поверман с белым и от него запитана вполне современная P5KPL. Но лучше не надо. |
15.07.2010, 16:51 | #15 (permalink) |
groks вот именно потмоу что они мало горят + под ними не летят винты из-за скачков напряжения в сети+ потмоу что у них более продуманое охлаждение, я и выбрал серверный БП, а не какой нибудь энтермакс или корсар для ПК=)
-5в на этом блоке увы тупо отсуствует. Потому и спрашиваю. По поводу "глянгуть не мешает" - раскрутить и сфоткать? |
15.07.2010, 17:03 | #16 (permalink) |
Да не надо фотить. Это целая фотосессия будет - со стороны монтажа, со стороны пайки с привязкой к той стороне, потом детализация места подключения, ... .
Нуу - если надо, то куда деваться ... . Просто глянь - если эти провода идут из той же точки, что и основные +12В то и больше ничего не надо. Без разборки можно прозвонить, конечно, но только на Омах и в обе стороны, и чтобы показания практически не отличались от просто закороченных щупов. Но разобрать гораздо лучше! |
16.07.2010, 14:31 | #20 (permalink) |
Много проводов, чтобы общее сечение было большое, чтобы потери на проводах были меньше, чтобы можно было эти потери поменьше учитывать, чтобы КПД был больше, ... .
Буржуи - понимаш. Если бы делали у нас положили бы один проводок в палец толщиной и под винт. |
