Закрытая тема
Старый 28.05.2010, 22:54   #1 (permalink)
Pogromchik
По умолчанию Зависает компьютер на заставке материнской карты (Asus)
Уважаемые товарищи, прошу вас о помощи. Перелопатил много форумов и сайтов немогу найти причины. Если не увидел прошу ткнуть носом. Вообщем проблемма следующая: На кануне была остановка кулера на видеокарте, после чего она сгорела (GeForce 9600), была заменена на (GeForce Gts 250 green). Вставил в PCE-I слот, подключил питание. При загрузке издает один (здоровый) сигнал начинает загружаться, но останавливается на логотипе материнской карты асус (M2N-SLI), клавиатура нереагирует. Если после звукового сигнала жать постоянно таб, то пишет две строки прежде чем зависнуть: процессор 2х6000 и мемори 4гига, после чего нереагирует на клавиатуру.
Читал схожие проблеммы, грешу на блок питания (AC INPUT 230V ONLY) либо на видеокарту. Ибо незнаю назанчения 1 ного маленького проводка ( с одной стороны два проводка вместе с другой отдельно) Понимаю, что обьяснил как то по детски, но уж если поймете, помогите прошу. . .
Pogromchik вне форума
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения
Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI
Как использовать выход FP карты Asus Xonar DX?
Зависает Asus F3T в играх
Виснет на заставке Windows...
Отзывы о материнской плате Asus P5B-V
Старый 28.05.2010, 23:02   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
отключи память, потом винт.
Various вне форума
Старый 28.05.2010, 23:08   #3 (permalink)
Pogromchik
to Various-Alex
то есть предлогаешь вынуть всю оперативу и отключить жесткий?
Старый 28.05.2010, 23:42   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
да, именно так, может памать глючит, хотя врятли
винт тоже мог , нодо проверить
Видюха до конца вставлена, в БИОС зайти не можешь?
Various вне форума
Старый 28.05.2010, 23:57   #5 (permalink)
Pogromchik
Значит так. в биос зайти немог. Вытащил всю оперативу попробывал загрузить, издал 1 длинный 2 коротких сигнала, как положенно при поломке оперативы. Затем вставил снова ( предварительно зачистив контакты и очистив от пыли) и О ЧУДо все заработало. Так что огромное спасибо уважаемый Various-Alex, мир не без добрых людей, ваш совет помог мне секономить на сервисе и кучу нервных клеток.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
