#1 (permalink) |
![]() Купил USB мышь, вставил не работает (точнее не распознает, это меня не сильно удивило у меня уже пол года ЮСБ тупят), вставил через переходник, думал сейчас по работаю, а фиг там, через него питание идет, а мышка не работает. В чем может быть праоблемка? ![]() |
Может быть данные вопрос уже решен ранее Проблемы с мышкой Что происходит с мышкой? Проблема с мышкой Помогите с мышкой Проблема с мышкой |
#2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Если плохо работают USB порты, почитайте это: http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
Переходник вы имели ввиду с USB на PS/2? Подключали как, "на горячую", при включенном системнике? Желательно делать наоборот |
#3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
другое устройства работают в этих гнёздах? в биосе, не отключал контролер? ------------- + к посту MrSTEP, если на мамке есть вздутые конденсаторы то это может быть причина по которой не работает... |
#4 (permalink) | |||||
![]() Цитата:
я ее раскрутил и посмотрел ,что будет,там кнопочка-лампочка есть (перкл. скорость ),она когда на нее нажимаеш цвет меняет)),так вот я когда подкл. к пс/2 так она на 1 сек загорается ,а потом тухнет,но питание неперестает поступать....так же и с ЮСБ, на 1 сек и тухнет...только разница в том ,что после подкл. к пс/2 питание идет,а к ЮСБ питанее перестает идти и вылазит,мол устр. не опознано ![]() Цитата:
либо распред как неизв. устроиство.... Цитата:
еще через Лайф сд и убунту пробовал ,там тож нераспазнает (ЮСБ) и невидит(пс/2).... ![]() |
#5 (permalink) |
В первую очередь сбрось BIOS.Проверь роботоспособность операционной системы.А именно службы отвечающие за юсб дивайс.Находит и устанавливает устройства система.
#6 (permalink) |
Такие "глюки" и раньше были? Или только недавно начались?
Тебе думаю необходимо переустановить драйвера на чипсет, а также проверить компьютер на вирусы с помощью утилиты от компании Dr web, cureit. А после этого оптимизировать и почистить систему с помощью программы Ccleaner. А далее профиксить реестр- программа Wise Registry Cleaner тебе в помощь. |
