22.09.2010, 03:44 | #11 (permalink) |
22.09.2010, 03:44 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Ethernet Controller Проблемы с Fan Controller NVIDIA nForce Networking Controller... Controller AMG36SGL IDE Controller Драйвера для A59GS2TO IDE Controller |
22.09.2010, 19:58 | #13 (permalink) |
У мамы ASUS P5LD2 двух канальный режим памяти :
Количество слотов * 4 Тип модулей * DDR2 Поддерживаемые частоты * 400 МГц * 533 МГц * 667 МГц Максимальный объем * 4 Гб Поддержка двухканального режима * Есть , то есть, если я правильно понял, то разные по частоте и объёму оперативки лучше не ставить(как у меня было)? Так? Значит надо купить парочку одного производителя типа: Модуль памяти 1GB Kingston DDR-II DIMM (PC2-5300) 667МГц и ВСЁ? Кто бы ответил ещё! До всего приходиться додумываться самому. |
23.09.2010, 16:00 | #14 (permalink) |
при загрузке пишет
Please wait for IDE scan: Drive 0: Not detected Drive 1: Not detected Drive 2: Not detected Drive 3: Not detected Когда я залез в биос и сначала отключил USB и потом восстановил значения, то видимо ,что-то включил не правильно, на компьютере скорее всего стоит дополнительный контроллер жестких дисков. Это может быть как отдельная PCI плата расширения, либо контроллер интегрирован в материнскую плату, например SATA, т.к. раньше этих надписей не было, а появились только сейчас - то, скорее всего этот контроллер раньше не был включен, а сейчас я сам случайно его включил, либо у меня сбросился BIOS и по-умолчанию этот контроллер там включен, в принципе мне это не мешает, но всё же как этот контроллер отключить и оставить для загрузки:только диск с windows и CD-ROM? Поможет если откатить систему? Как заменить батарейку??? |
23.09.2010, 16:06 | #15 (permalink) |
Видимо ЭТОТ контроллер и обнаруживается теперь, как НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - КОНТРОЛЛЕР ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА?! Как отключить?
