20.10.2006, 00:13 | #11 (permalink) |
20.10.2006, 00:13 | |
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны Описание программы, Delphi Описание платы Есть такой прибор (описание внутри) Проблема с БП (описание внутри) |
20.10.2006, 09:50 | #13 (permalink) |
я полазил по сети, и ненашол ничего вразумительнго, похоже что буквы GS,GTX, и т.д. всего лишь суффиксы и расшифровке не подлежат, однако я выяснил, что эти суффиксы имеют значения, например если Nvidia ставит суффикс ХТ , это означает что чип снят с производства, и из остатков делают флагманские карты, с более высокими частотами... у ATI этот суффикс ( ХТ) означает что чип наиболее стабилтьный , и имеет возможность работать на высших частотах в своём семействе, а так же является новинкой...
как понять все остальные суффиксы Nvidia , я пока тоже не могу... но знаю точно что , цена говорит сама за себя... :) |
28.02.2008, 20:03 | #15 (permalink) |
Компьютер очень громко работает!
Компьютер очень громко работает,(не вибрирует)шумит сильно и гудит.
Возможно это кулеры или блок питания(хотя на врядли, недавно поставил новые). Процессор греется от 40-48C,система или материнка(не помню точно,вроде FAN называется) греется 30-35.Кулер на процессоре вращяется со скоростью 2400-2800,кулер в корпусе 1500. Конфигурация: Процессор: AMD Athlon XP 3000+ (1,4 ГГц) ОЗУ: 1,50 гб Видео: ATI Radeon 9800 (128 мб) При всем при этом комп работает очень медленно,сильно загружается процессор(на 100% при запуске Opera). P.S 1.Недавно сменил кулеры,материнку и блок питания,все новое,первые 15 минут компьютер работал очень тихо как никогда ранее а потом снова стал громко. 2.Надо настроить в BIOS'e процессор и память,а как это сделать в моем случае? |
28.02.2008, 21:05 | #17 (permalink) | |
Красная лампочка на корпусе, до того как я сменил материнку и блок питания-мигала очень часто(практически не отключялась,тока когда совсем ничего не запускаю она не мигает),после апгрейда(новая материнка и кулера) вообще ооочень редко мигает! Странно. В биосе перепробовал все,и load optimazed defaults и load fail-safe,первый день помогало минут на 15,а потом и это не помогает! Мне как то говорили что у меня корпус не правильно устроен,из за этого комп громко работает. |
28.02.2008, 22:44 | #18 (permalink) | ||
БИОС сбрасывается снятием батарейки при отлюченном питании.
29.02.2008, 14:00 | #19 (permalink) | |
Цитата: Скажите,что у вас за кулер?
GlacialTech Igloo 2520 Pro (For Overlockers Athlon XP 3200+ Copper Based) Добавлено 02.29.2008 13:02:58: Цитата:
А как это понимать неправильно устроен?Что в нем может быть устроено не правильно,чтобы компьютер или кулер(на процессоре) громко работал? Как мне уменьшить частоту кулера на процессоре? |
29.02.2008, 14:33 | #20 (permalink) | ||
geforce |
