#21 (permalink) |
![]() 1) Ну Винда, да, но серийник есть на нее. А чистая лицензия стоит дорого, да и я хочу проапгрейдить комп, а затем поставить лицензионную Семерку. 2) Дрова сейчас качну, потом отпишусь. 3) А как исправить? Просто до этого 100 раз ставил и ничего все было норм, может удалить Е и С, из них сделать один и на него поставить? З.ы. А какую именно батарейку на плату? В смысле какого производителя? И еще: а где она находится и как выглядит? Я просто ни разу не менял ее ![]() Последний раз редактировалось KorsAr; 25.04.2010 в 13:06 |
#22 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
батарейка - небольшая, плоская и круглая, где она на матери находится сказать не могу, но вы ее вряд ли с чем либо перепутаете
#25 (permalink) |
#26 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Уже ведь писАл Вам
![]() А вообще моё мнение таково: 1. проверьте правильность подключения устройств (что-то странно у Вас определяется жд даже при новой установке системы, или же как написал M@ks - у Вас несколько ОСей). 2. Установите чистую ОСь (не сборку) и тогда сможете прописать лицензионный код ( попросит при установке Винды). 3. После устанавливайте драйвера с комплектного диска или же с офсайта данного оборудования. 4. не разгоняйте пока что систему (добейтесь для начала стабильности при дефолтах). 5. разгон кулеров для начала можно делать и в БИОС, если он у Вас поддерживает данный процесс. Опираясь на вышепредставленные пункты и проверив работу системы на стабильность можно будет дальше смотреть... |
#29 (permalink) |
Я переставил систему, удалил и С и Е в итоге появился новый С, на него и поставил, но копия все равно не прошла проверку подлинности, я заново установил ОС но не новую установку, а обновление, там ввел ключ, но все равно не прошла проверку подлинности.
#30 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Купите лицензионный диск с системой в магазине, установите и будет вам счастье при проверке подлинности
Убить всех человеков! |
