Закрытая тема
Старый 21.04.2010, 08:59   #41 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от elesar Посмотреть сообщение
Нет,тоже самое.
а кнопка рессет? отключи ее тоже для проверки.....
+на мамке ,вздутых конденсаторов нету ?
Eli вне форума
Старый 21.04.2010, 21:50   #42 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Сообщение от sedoy
почему вы так сразу отмели версию с БП? Илья, возьми у кого-нибудь на время БП и попробуй с ним запуститься. Конечно, не факт, но проверить будет не лишним.
Хорошо Олег,я спрошу,но насколько мне известно у друзей компьютеры не совсем новые,поэтому я не надеюсь на 24 pin питание материнской платы.Да у меня самого есть на 20 pin,но такие не подойдут.
Сообщение от Олег
У меня единый коннектор(потому что если подсоединить проводки по отдельности потом тяжело снимать),поэтому снимал все сразу.Да,кондеры надо посмотреть.
А как вообще они должны выглядеть(поврежденные)?Вздутые или как-то так,да?
elesar вне форума
Старый 21.04.2010, 22:09   #43 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Да, вздутые, потекшие, может другие какие повреждения есть
MrSTEP вне форума
Старый 21.04.2010, 23:44   #44 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
и запуск как ? отверткой ?
проверь тогда и на замыкания на железа корпуса .....
Eli вне форума
Старый 21.04.2010, 23:58   #45 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Не,почему снимал power sw и подключал.Я имел ввиду,что reset не был задействован.
Глянул,не увидел среди кондеров чего-то особенного
elesar вне форума
Старый 22.04.2010, 00:08   #46 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
понятно , глянь железо и как олег(СЕДОЙ) написал ( а если нету возможности с другим бп проверить ,проверь если в нем нету конденсаторов потекших.)
Eli вне форума
Старый 22.04.2010, 00:14   #47 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Олег,Спешу сообщить,и всем остальным также).Материнка ребутится перестала.Я очень долго не мог сообразить подключить спикер.Теперь спикер сообщает сигналы в такой последовательности: длинный,тут же два коротких.Длинный,тут же два коротких.Очень прошу помчь в расшифровке,может вы это сделаете быстрее,чем я,очень волнуюсь).
elesar вне форума
Старый 22.04.2010, 00:25   #48 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Вот нашел расшифровку,что неизвестна видеокарта.НО у меня и внешняя и встроенная видеокарта!Разве такое может быть?Или может есть другое значение?
elesar вне форума
Старый 22.04.2010, 00:27   #49 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
видео карта .
если есть встроенная то запусти без обычной.(посмотри что будет ...)
и попробуй контакты прочистить в карте + на ней так же конденсаторы проверить.
++если подключался к ней дополнительный провод питания то посмотри если установлен и теперь.
Eli вне форума
Старый 22.04.2010, 00:34   #50 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Пробовал без внешней и с ней - тоже самое.Именно это смутило.
Контакты?...Хорошо,но тогда только ,разумеется, на внешней.
Да,провода(2 6pin)подключены...
Контакты ластиком почистить?Не хочу навредить..
elesar вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
