Подключение диодов через USB
Статус
Santelintey
9 Мар 2010
Хочу подсветить клаву парой диодов, подведённых снизу столешницы, примерно так:
Порт USB=> USB-шнур=> Тумблерок=> Диоды.
Подскажите как правильно запитаться
Вот распиновка
    7.6 KB · Просмотры: 510
Понятно, а 5-вольтовые диоды ярко светят? Или хватит двух по 3В?
Советую подключить не к usb а к отдельному молексу блока питания.
Конечно подойдёт. Если найдёшь для него ответную часть разъёма.
А нельзя от 2-х диодов в фазу и на землю просто по 2 проводка запихать?
Не понял... Это ты их в сеть 220 вольт включить хочешь?
Можно!
Ток не замкни там ничего и ещё поищи резисторы для диодов,чтоб не спалить их...
Взял сёдня 2 диода. Один спалил, когда к USB прислонил, другой прислонил к проводкам диода на вентиляторе корпуса - спалил и его и 2 диода на вентиляторе.
Да уж...
Так ведь уже говорили: без резистора нельзя! Или всё познаётся только на собственном опыте?
Не, ну от USB понятно (вспыхнул и погас), там 5В. Но когда я запитал от другого диода (от одного из 4-х на пропеллере), то они то почему сгорели вместе с новым, хотя он чуток то погорел? Или они чё, 12-ти вольтовые?
Так я же не знаю, куда ты там ткнул светодиодом. Но до тебя там всё работало, значит ты явился внешней причиной выхода её из строя. Так сказать, человеческий фактор.
концами диода я прикасался к двум проводкам диода вентилятора, причём когда я прикасался, то мой диод загорался, а донорный диод и близлежащий потухали (так 2 раза подряд). На третий раз я прикоснулся, два диода погасли, мой горел, но гогда я разомкнул - погасло ВСЁ и больше не горит. Вот так.
а тут тоже без резистора ? ты правильно выбрал номинальность резистора ?
Теперь тебе надо менять все диоды на новые. Дело в том, что у тебя в цепочке оказались разнотипные светодиоды. С разным током.
Если клава usb проще изнутри запитать их, ну не надо будет лишних проводов чтоб запитать. Если ps2 то не знаю
у меня вот так получилось, правда сяс перешел на отдельное питание от USB-зарядника ,и прекрипил это все хозяйство на две присоски (пришлось у дочи с игрушек стащить) тока не два диода ставил, а 18!!!!!:tehnari_ru_657:
    43.1 KB · Просмотры: 265
Статус
