Подскажите что делать.
  • Автор темы Автор темы Paltash
Статус
Paltash
27 Фев 2010
Комп:
Системная плата
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Системная плата Gigabyte GA-M57SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) (1 гиг уходит на W7)
DIMM2: Patriot Memory PSD21G80081 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-10 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award Modular (06/14/07)
Отображение
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (512 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Проблема:
Лагают простые игры (warcraft3 например)!!!! Да и вообще. В игре во время скроулинга карты и в любых замесах ДИКО начинает крутиться кулер (так что даже мой собеседник в скайпе слышит)и дергается изображение. В эвересте показывает что куллер на цп крутиться в среднем на 800 оборотов в минуту, много это или мало хз. Температура ядер не превышат 54 градусов. видюха тоже не греется, винт аналогично.
Пробовал чистить (до блеска) не помогло, так же пробовал кучу разного софта - без результата.
Если кто что подскажет - буду ОЧЕНЬ благодарен, так как нервы уже на пределе.
Заране спасибо.
Программу AMD Dual Core Optimizer пробовали?
попробуй поднять скорость вентилятора, 800 оборотов маловато.
выложи какую температуру видео показывает - тут возможно перегревом пахнет .
++ на вирусы,сканировался?
такую программу не пробовал. Скорость увеличивал до 2500rpm - без результата. ЦП и видео не греются. эверест показывает макс 50 градусов на обоих ядрах. и 40 на видео. Еслибы дело было в обычном перегреве - я был бы только рад.
ты пишешь что 50 градусов - но похоже что в игре температура поднимается
+ ты драйвер видео установил? с офф сайта \диска ? или с драйвер пака?
я посоветую сделать замену термопасты на радиатора цп и видео .. ()или ты уже делал это?
и так же что за система у тебя?
когда дефрагментировал жесткий диск в последний раз?
Причем тут проги: БИОС что "говорит"? Какие обороты и температура в БИОСе?
Статус
