Черный экран при включении
  • Автор темы Автор темы maxi-m
Статус
maxi-m
10 Фев 2010
Утром первое включение своего ПК и… О, ужас – не загружается.
Ситуация: Нажимаю кнопку – все вентиляторы начинают крутиться как обычно, но внутренний динамик не издает никакого «пика» и черный экран монитора. Соответственно ни о каком безопасном режиме входа или входа в настройки BIOS при загрузке нет и речи.
Что уже делал: сбросил установки BIOS, переснимал-перевставлял все разъемы. Все без изменений.
Удалил одну планку ОЗУ (всего 2 штуки по 256Мб каждая, установлены в 1 и 3 разъем, а удалил с разъема №3) – кнопка «ПУСК» и… О, чудо! Комп загрузился.
Дальше пошел «метод тыка»:
- Поменял планки местами (в разъем №1 вставил второй модуль, разъемы №2 и №3 – пустые). Загружается как и с первой планкой. Значит оба модуля рабочие.
- Вставил модуль в разъем №2 (№1 и №3 – пустые). А затем в разъем №3 (№1 и №2 – пустые). В обоих случаях при включении раздается противный зацикленный писк внутреннего динамика, состоящий из коротких «пиков». Черный экран.
Получается, что компьютер загружается только с одним модулем ОЗУ, вставленным только в разъем №1, а при добавлении второго модуля в разъем №2 или №3 – не загружается.
До этого случая комп работал более 2 лет с этими двумя планками, т.е вроде были совместимыми, а теперь не понятно.
Очень надеюсь на любую помощь всех участников форума. Спасибо.
p/s.: Модули памяти:
CORSAIR VS256MB400CS
SAMSUNG 256MB PC3200
Перед этим случаем не производил установку никакого нового оборудования и программ.
Да, жаль, что все молчат. Может не в тот раздел написал? Перед созданием темы смотрел остальные с похожей проблемой, но именно с заморочками оперативки не встречал.
Придется сохранять всю инфу и нести к мастерам.
Оперативку проверьте Memtest. по одной. если все рабочие, то дело в мат. плате. Слоты от пыли прочистили?
Оперативку проверьте Memtest. по одной - это как? И если дело в мат. плате машина разве может работать с одной памятью?
Запустить тест оперативки, установив 1 планку. Так с каждой по очереди. Могут быть не рабочими 2 из 3 слотов. Комп будет работать.
Статус
