Закрытая тема
Старый 19.01.2010, 15:17   #1 (permalink)
molatok
По умолчанию Тормозит любая операционная система
Доброго времени суток.
У меня вопрос к знатокам)
В общем, такая ситуация...Неделю назад стал тормозить комп.
Сначала подумал что из-за торрента, ибо тормоза начинались после отдачи в локалку со скоростью в 100 мегабит - комп вис вмертвую.
Потом тормозить система стала подтормаживать и без торрента - причем не умирала, а просто подвисала (типа аимп начинал играть как затянувший кассету плеер, система врещеала на одной ноте, когда UAC спрашивал надо что-то делать или нет...)
Решил, что может из за пыли? О_о
Вскрыл комп, почистил - результат 0.Попробовал удалить все программы, которые ставил в последние дни - ничего не изменилось.
Проверился курилкой от др. вэба и обновленным каспером - ничего не нашли.
Запустился с диска с образом, проверил виндовым проверяльщиком оперативу - проблем нет.
Винда отказалась загружаться) Доходили до окна приветсвия - и в ребут. Восстановить систему не получилось - выдавала ошибку "не удалось получить доступ бла-бла".решил переставить ОС. мотивируя это тем, что "не найдены дрова для дисковода гибких дисков" 7ка отказалась ставиться (флоппика вообще системой не предусмотрено!)
Поставил висту x86 - работает. НО. во время открытия некоторых файлов зависает эксплорер.ексе.что интересно - эверест показывает температуру ЦП - 23 градуса. (11 и 9 - ядра).
а в БИОСЕ температура ЦП - 37.
конфиг
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
Системная плата Acer F690GVM
Чипсет системной платы AMD 690G, AMD Hammer
DIMM1: Patriot Memory PSD21G80081 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
DIMM2: Patriot Memory PSD21G80081
и еще 2 таких же плашки, просто сейчас извлечены
Тип BIOS Award (06/25/07)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4670 (512 Мб)
Мультимедиа
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель ST3250820AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST3500320AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Статус SMART жёстких дисков OK
помогите заставить его нормально работать
ЗЫ - на машину категорически отказываются ставиться любые x64
системы
пощупал все что можно - все прохладное. из горячего только винты (Нфкф Вшыл Ыутештуд говорит что температура винчестеров 36 и 40 градусов) и видеокарта, а вот ее температуру чем измерить не под виндой я так и не нашел)
мемтестом проверил и все 4 вставленные плашки, и по 2 в разных слотах - Errors нету. (под 7кой мемтест отказался запускаться с образа)
про винты: вика говорит Отсутсвует PRCS + PRDY или винт не снимает BUSY.
MHDD 4.6 видит тока 1 жесткий из 2х и нашел на нем 1 сектор "зиленинький" (<150 mc)
molatok вне форума
Обратите внимание на данные топики
Операционная система тормозит
Тормоза: любая игра тормозит буквально через 1,5-2 минуты после запуска
Не ставится любая система. Диск 0 id 0 шина 0...
Не стартует операционная система
Не загружается операционная система
Старый 19.01.2010, 15:30   #2 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
Могу поделиться опытом. Та же самая ситуация была на старом компе, иногда эти тормоза просто убивали, приходилось просто отключать винамп. У меня (как я сам выяснил) проблема эта была связана так же с сетью, но с NetLook'ом. При его запуске всё начинало постепенно плавно тормозить. Даже страшно иногда становилось. Что именно было не так я не понял, в итоге просто удалил Нетлук и стал пользоваться другими программами. После перестановки ОС вроде стало лучше, попробовал снова установить Нетлук, но он так же действовал на систему. Собственно после этого Нетлуком я больше не пользовался. Железо у меня было старое, так что прямой связи в нём я не вижу, мамка тоже от другого производителя.
Винда то лицензионная?
СтеклышеК вне форума
Старый 21.01.2010, 17:56   #3 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
http://www.tehnari.ru/f25/t24435/
Black_Parrot вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
