Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 30.11.2006, 18:28   #91 (permalink)
Cent
Чуваки, а у кого есть сканер Canon CanoScan D646U
Cent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 18:50   #92 (permalink)
Виталий
проще на проц поставить... тем более я не говорю чтоб менять куллер. Я предлогаю снять радиатор, обезжирить намазать нормальной пастой и поставить правильно. То что он посмотрел на него, еще не говорит о том что он правильно стоит. Чуть перекосился и все...
"Чипсет у него сильно греется...." я написал, что он может сильно греться из-за сильного нагрева проца. Если стоит штатный радиатор без куллера, то значит этого достаточно. если с куллером и он крутиться нормально, то значит этого достаточно.
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 19:39   #93 (permalink)
_-Sergey-_
Я то понял твою мысль а суть в чём "Из-за чего греется так сильно проц".....
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 20:38   #94 (permalink)
zhara2003
Ребята, а подскажите какая температура должна быть и при нагрузке и без (данны приведенные выше это после нагрузки)
zhara2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 23:42   #95 (permalink)
Doktor
около 30, может немного больше (они не очень греются)
Старый 30.11.2006, 23:43   #96 (permalink)
zhara2003
Комп целый день был выключен, вечером включил и посмотрел температуру проц 40 мать 25
Старый 30.11.2006, 23:44   #97 (permalink)
Doktor
Сообщение от Cent
открыли бы в новом окне, а не в первом попавшемся, у меня есть сканер, и копир и тд, что хотел-то
Старый 01.12.2006, 10:19   #98 (permalink)
Виталий
40 это тоже много, тем более если тока включил. А то что темп чипа 25 сначала, так это проц еще не успел нагреть мамку. Скачай speedfan и посмотри температуру процессора. Датчик может врать. У меня например температуру в биосе мамка на проце показывает 59гр, а на самом деле она 30. Но все же нужно поменять термопасту и нормально радиатор воткнуть. Ну не может он греться в 40гр, если все нормально сделано. Либо радиатор криво поставили, либо термопасты вообще нет. Хотя она на радиаторе должна была быть намазана. Ну или она просто хреновая.
Старый 01.12.2006, 10:57   #99 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
у меня есть Canon 640, они почти одинаковые, а чё надо то?
Старый 01.12.2006, 22:08   #100 (permalink)
zhara2003
Скача спидфан проц 55 мать 40 градусов
intel pentium d 3.40 ghz
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
