26.11.2009, 22:16 | #21 (permalink) |
reMember
а вот просто сеагейту у меня доверие есть! |
26.11.2009, 23:49 | #23 (permalink) |
посмотрел я по магазинам челябинска .пост 16 выходит в 28 400рублёв.что можно подкоректировать.к примеру зачем ему в деревне комп с процем на 4 ядра.посоветуйте что нибудь.плиз
26.11.2009, 23:58 | #25 (permalink) |
27.11.2009, 00:21 | #26 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
http://217.115.90.147:9091/descripti...2017572&p=2409 - главное чтоб мать была второй ревизии, на картинке изображена как раз вторая ревизия, но вы все же проверьте. Версию ревизии пишут снизу слева, если смотреть на неё, как она установленно стандартно в корпусе.
http://217.115.90.147:9091/descripti...2121451&p=4988 http://217.115.90.147:9091/descripti...2121497&p=1698 - две штучки, только нужно чтоб тайминги были СЛ5, в описании не написано. http://217.115.90.147:9091/descripti...2119408&p=3947 жесткий http://217.115.90.147:9091/descripti...2017240&p=1965 7200.12 Блок питания ATX 600W Inwin <P4> IP-S600AQ3-0 #6007497 Ret 2 506 - взято от сюда http://74diver.ru/catalog/?col=20&top=316&ord=1 тихий и мошный вентилятор http://217.115.90.147:9091/descripti...2211691&p=1295 Корпус без БП Thermaltake Wing RS 301 ATX (Black) 1647 ИТОГ - 20482 Можно еще мощнее сделать... Последний раз редактировалось Maga; 27.11.2009 в 00:47 |
27.11.2009, 00:23 | #27 (permalink) |
reMember
4 ядра нафиг и ненужны!
2 ядра - бери амд, он дешевле и лучше видеокарту можно послабже пока 1 гиг памяти воткнуть а там потом еще добавит, корпус не инвин а другой! типа: Видеокарта 512 MB <PCI-E> MSI R4650-MD512 <HD4650, GDDR2, 128 bit, HDCP, DVI, OEM> Графический движок — ATI HD4650, Интерфейс — PCI-E x16 2.x + - 1 626.0012278 Жесткий диск 320.0 Gb Seagate ST3320613AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200, 16Mb> Жесткий диск 320.0 Gb Seagate ST3320613AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200, 16Mb> Серия — Barracuda 7200.10, Емкость — 320 ГБ, Интерфейс — SATA II + - 1 498.0011674 Корпус JNC 323 Black-Silver 450W USB Корпус JNC 323 Black-Silver 450W USB Тип — Miditower, Цвет — Черно-серебристый, Форм-фактор — ATX + - 1 418.0012281 Мат. плата Giga-Byte GA-MA78LM-S2 <S-AM3, AMD 780G, DDR2, PCI-E16x, SVGA, Sound, SATA, GB Lan, mATX, Retail> Мат. плата Giga-Byte GA-MA78LM-S2 <S-AM3, AMD 780G, DDR2, PCI-E16x, SVGA, Sound, SATA, GB Lan, mATX, Retail> Тип разъема процессора — 1 x Socket AM3, Чипсет — AMD® 780G + SB700, Форм-фактор — mATX + - 1 980.0012295 Монитор 20" LG Flatron W2043T-PF 1600*900, 5ms, 3 Монитор 20" LG Flatron W2043T-PF 1600*900, 5ms, 3 Тип матрицы — TN, Экран — 20" (50.8 см) 1600 x 900, Время отклика — 5 мс + - 5 599.0011682 Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-5240S Black Dual Layer <SATA, OEM> Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-5240S Black Dual Layer <SATA, OEM> Тип подключения — Внутренний, Цвет — Черный, Скорость записи — DVD-R: 24x, DVD+R: 24x, DVD-RW: 6x, DVD+RW: 8x, DVD-R DL: 12x, DVD+R9: 12x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, Скорость чтения — DVD: 16x, CD: 48x + - 1 299.0011678 Память DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Patriot Память DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Patriot Тип памяти — 240-pin 1.8В DDR2 DIMM, Стандарт памяти — PC2-6400, Объем — 1 Гб + - 900.0012297 Процессор AMD Athlon II X2 250+ BOX <SocketAM3> (ADX250OCGQBOX) Процессор AMD Athlon II X2 250+ BOX <SocketAM3> (ADX250OCGQBOX) Модель — Athlon II X2 250+, Тип разъема — Socket AM3, Число ядер — 2 вышло 16900 |
27.11.2009, 00:48 | #29 (permalink) | |
27.11.2009, 01:12 | #30 (permalink) |
из поста 27 .у нас нет проца.есть Процессор AMD Phenom II X2 550 3100/6144K/4000МГц (Socket AM3) OEM.
может другой пусть 4 ядра но подешевле. |
конфигурация компьютера |
