Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 17.11.2009, 21:09   #1 (permalink)
maklain
Question Регулировка скорости вентилятора
подскажите мне о вентиляторе у меня на корпусе стоит большой вентилятор у него три провода а БИОС пишет Н\А что это и как увеличить скорость на нём
maklain вне форума   Ответить с цитированием
Однородные проблемы уже обсуждались, пожалуйста, обратите на них внимание
Самая простая регулировка напряжения
Регулировка силы тока 1-55А ШИМ
Разные скорости
Регулировка оборотов вентилятора
Регулировка яркости светодиодов
Регулировка напряжения
Старый 18.11.2009, 01:01   #2 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Слишком мало исходных данных. Какая мамка, куда именно ты вонзил этот 3-пиновый разъем, где ты смотришь информацию по нему? Увеличить??? Обычно стоит проблема уменьшить. Максимальную скорость ты можешь получить, соединив его через переходник на молекс 12 вольт. Или отрезать 3-пиновый разъем, взять красный и черный провода и бросить их опять же на молекс
петрусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 13:23   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что значить на корпусе? и он вобще работает?
это не от вентилятора радиатора процессора, он тянется? в биосе около Н\А, что показывает ,CPU или system?
переключать в биосе, можно нажатием на энтер, или кнопкой page up\page down. пробовал?
Старый 19.11.2009, 19:37   #4 (permalink)
maklain
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
переключатель в биосе я знаю но он переключает только в Н\А или отключает слежение
а сам вентилятор просто стоит на выдув из корпуса
просто сильно поднимаеться температура
Старый 19.11.2009, 20:28   #5 (permalink)
DiM
Luke Skywalker
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 944
Поблагодарили 243 раз(а) в 108 сообщениях
Если я правильно понял, вы хотите регулировать обороты на своем кулере? У вас трехпиновый? Для регулировки оборотов поставте 4pinовый. Четвертый контакт как раз и нужен для регулировки оборотов.
Старый 25.11.2009, 00:31   #6 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Что значит "поставьте"??????? Если на мамке 3-пиновый разъем, куда это его интересно можно "поставить"? Но я по-прежнему считаю, что надо безо всякого контроля бросить чистых 12вольт на вентилятор
Старый 25.11.2009, 08:36   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
думаю что D1M, говорил про замену на 4 жильный вентилятор.
у тебя этот?http://www.lucktrade.ru/images/merl/5155931.jpg
ставлю в сомнение что из биоса отрегулируешь - попробуй поставить программу регулировки в винды ( SpeedFan к примеру ) + если поднимается температура ,то вместо скорости вентилятора,думаю желательней не искать как увеличить скорость , а сделать чистку пк , и заменить термопасту если по понадобиться(смотря что за перегрев у тебя)
speedfan
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
