Старый 17.11.2009, 00:00   #1 (permalink)
Spice
По умолчанию Подключение материнской платы MSI AGP8x Socket 754
Народ у меня такая проблема отсоединил провода которые идут к материнке от кнопки включения.Незнаю теперь какой куда подсоединить,проводов всего 5 штук,на одном нарисован кружочек с палочкой,на других написано Power Led +,на другом Reset SW,M/B SW,H.D.D led
Извините за плохое кач-во фоток,камера телефонная..помогите плз!
Последний раз редактировалось Spice; 17.11.2009 в 00:04 Причина: Ошибка
Spice вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать
Температура материнской платы 145 С
Самовключение материнской платы
Подбор материнской платы.
Старый 17.11.2009, 00:10   #2 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
модель материнки скажите..
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 00:34   #3 (permalink)
Spice
Сообщение от Tranzistor Посмотреть сообщение
Я точно незнаю как сказать,на материнке написано MSI AGP8x Socket 754,это надо?
Старый 17.11.2009, 00:52   #4 (permalink)
al-vis
Найдите инструкцию вашей матери на сайте производителя, и там должно быть написано какой провод куда вставлять
al-vis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 00:58   #5 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Странно, откуда у тебя их пять?
1) Power Led + светик Питание на морде, плюс зеленый
2) Reset SW Сброс, без ориентации
3) H.D.D led светик жесткого диска, плюс на красный
M/B SW типа включатель мамки
Вообще-то кружок с черточкой это и есть Питание Вкл/Выкл
В общем, какой-то из этих двух надо воткнуть на JFP1 пины 6 и 8
Мамку-то видно хорошо, что Микростар, дело-то не в ней, а в корпусных разъемах.
Могу только подумать, что пятый провод спикер, но он тут вроде не при чем
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...1bc9b5785c.jpg
петрусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 01:06   #6 (permalink)
Spice
Сообщение от al-vis Посмотреть сообщение
А не можешь помоч ссылку дать,я то то не могу в яндексе сайт найти
Старый 17.11.2009, 04:31   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
по второй фотке (первого поста) смотрим внимательно..
JFP2 -- Jack Front Panel (штеккер передней панели)
красные -- светодиод питания (полярность методом подбора)
зелёные -- светодиод харда (полярность методом подбора)
синие -- кнопка резет (полярность отсутствует)
чёрные -- кнопка питания (полярность отсутствует)
JFP1
зелёные -- системный динамик (полярность отсутствует)
Старый 17.11.2009, 15:08   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 201 раз(а) в 85 сообщениях
Сообщение от Spice Посмотреть сообщение
PowerLed + и провод с кружочком с палочкой (вообще-то это минус!) - провода от индикатора питания системного блока.
Reset SW - кнопка Reset
M/B SW - кнопка Power
HDD Led - индикатор винчестера
Убить всех человеков!
Старый 18.11.2009, 14:02   #9 (permalink)
Spice
Я все равно не могу понять как подсоединить.извини за тупость..Может кто дать ссылку где на картинке нарисовано как подсоединять?
Старый 18.11.2009, 17:31   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а может проще вызвать специалиста?
msi agp8x socket 754
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
