10.04.2007, 15:25 | #1 (permalink) |
Компьютер постоянно перезагружается
У меня достаточно простенький компьютер. Процессор AMD Duron XP, 1200 MHz(12x100) Системная плата Gigabyte GA-7ZXE(5PCI,1AGP,3DIMM,Audio) ОЗУ 512Мб Тип BIOS AMI(08/06/02) Видео NVIDIA GeForce FX 5700(256 Мб) Компьютер постоянно перезагружаеться. Особенно вовремя конвертации видео и на игрушках(хотя игры полностью соответствуют предъявляемым сисиемным требованиям). Банальная смена вентилятора на кулере ЦП(для увеличения оборотов), удаление пыли не помогают.Внешних поврежднений материнской платы нет(типа вздутия конденсаторов и прочих признаков сгоревших деталей). Подскажите что можно сделать в этом случае. Хотелось бы чтобы не было советов типа покупки более современного компьютера. |
10.04.2007, 15:25 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Компьютер постоянно перезагружается, синий экран Компьютер постоянно перезагружается Компьютер постоянно перезагружается Установил даемонтулс с неизвесного источника и винда постоянно перезагружается! Постоянно зависает компьютер |
10.04.2007, 21:35 | #5 (permalink) |
БП может не хватать.Может ОС парит.
10.04.2007, 21:46 | #6 (permalink) |
/// я кончно извиняюсь - ибо я пьян слегка... но на такой машине играть в Современные игры - верх извращенства. *(Еще раз сорри - но это уже не игровая машина., года 3 назад - еще может быть, а щас ... хм... ) а перегружается - это обычно Температурное ограничение., ну и не правильно настроенный Биос + Перегрев Самих комплектующих, ну и в заключение - просто не справляется БП - так что машину нужно проверять всю и сразу... :) |
03.03.2009, 11:37 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
проблема с видюхой
Здравствуйте!
Проблема такова: после 20 минут игры компьютер внезапно завис и аварийно перезагрузился. При загрузке компьютера, при проверке БИОСа вместо символов обнаруживаются странного вида иероглифы, по виду представляющие собой случайные комбинации пикселей(не какие-то конкретные иностранные буквы), а также задний фон идёт синей клеткой и полоской.Видноус запускалась только в безопасном режиме( с картиной в нём всё было нормально). При обычном запуске Виндоус доходила до загрузочного экрана, а потом пропадал видеосигнал. После переустаноки ОС работает нормально, но при попытке установить какие-либо драйверы для видеокарты при перезагрузке снова пропадает сигнал. Глюки с изображением наблюдаются только в ДОС-режиме, в основном это иероглифы вместо символов и разноцветные, преимущественно синие полосы по экрану. Видеокарта Nvidia GeForce 6600 GT Пожалуйста, помогите, подскажите, что могло случится и как это лечить? |
03.03.2009, 13:30 | #10 (permalink) |
Температуру мерять надо программой EVEREST.http://adminsoft.ucoz.ua/load/
Однако не только видео- это раз. Два- проверить состояние винчестера. И конечно же чистка от пыли избавляет от многих проблем. |
amd duron xp |
