07.11.2009, 16:15 | #1 (permalink) |
Маньякер
Пищит блок питания
Никак не могу справиться с писком блока питания. Чего я только не делал уже, а он все пищит и пищит. Сомое интересное, это то, что, когда его снимешь и включешь разобранным (предварительно перевернув), он не пищит хитрец и определить что там пищит не получается. Стоит только прикрутить его на место, как сразу же начинает (ну или не сразу). При визульном осмотре ничего не нашел, никаких дефектов в ферритовых сердечниках, и кондюки на вид исправные. Пару сердечников все же приклеил термоклеем (болтались) теперь пищать стал чаще и не затыкаясь практически. Что еще с ним можно сделать? |
07.11.2009, 16:15 | |
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени Блок питания Блок питания. Блок питания Блок питания Блок питания DVD Блок питания |
07.11.2009, 16:28 | #3 (permalink) |
Маньякер
Да я в курсе что индуктивности пищат. Поэтому и искал среди них. Запускал разобранным с нагрузкой. Да и щас лежит себе около системника - "молчит" хоть бы раз пискул.
Раньше помагала русская метода - "пинком" по системнику и писк прекращался, щас не помагает, точнее помагает, но на несколько секунд. Кстати с новья такая проблема. Блок на 400Вт Последний раз редактировалось Wow4an; 07.11.2009 в 16:32 |
07.11.2009, 16:34 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Конечно самая последняя версия: возможно передается вибрация от вентилятора на корпус. Было такое, потуже закрутил крепление вентиля и звук исчез.
Урраа!!! Зарработало!!! |
07.11.2009, 16:36 | #5 (permalink) |
Да, такое тоже может быть. Обычно от пищащей электроники этот метод не помогает.
07.11.2009, 16:38 | #6 (permalink) |
Маньякер
sedoy спасибо, но я проверял уже, причина не в этом. К тому же когда откручиваешь его и снимаешь !!!при включенном компе!!! он пищит какое-то время в руках, потом перестает.
Последний раз редактировалось Wow4an; 07.11.2009 в 16:48 |
07.11.2009, 16:42 | #7 (permalink) |
Маньякер
А если феррит не сломан, то что там может пищать? Может микротрещины? Это мне придётся все катушки эпоксидкой заливать...
29.05.2014, 11:52 | #8 (permalink) |
У меня тоже пищал блок питания что только с ним не делал. С начало думал вентилятор но нет. Слушал его с помощью трубки чтобы выявить поломку. Уже купил новый и решил залезть в старый. ..... И вот провода трансформатора почти оторвались (перегорели что ли) - залудил перепаял и вот все работает, тишина и покой . вот только куда теперь второй блок деть.
пищит блок питания |
