07.04.2007, 14:44 | #1 (permalink) |
Мать - GA-8SIMLH rev 3.0 Проц - Р4. норсвуд 2.8ггц 1мб кэша 478 сокет 533 fsb Мать по характеристикам поддерживает процессор, но до него стоял целерон 1.7 на 400 fsb. При переустановке обновил биос, очистил смок, но результат - комп включается и на этом всё + чёрный экран. Позвонил знакомому технарю, тот сказал, что нужно поменять джампер с 400 на 533 мгц. В этом и заключается весь вопрос где найти этот джампер и как переключить частоту шины? (в биосе этого нет) Вот здесь фото матери http://products.gigabyte.ru/products...8simlh_3x.html |
07.04.2007, 14:44 | |
Лучшее, что можно сделать сразу - это просмотреть аналогичные обсуждения на форуме Как переключить микрофн с USB на другой микрофон? Как переключить звук с монитора на колонки? |
07.04.2007, 15:12 | #2 (permalink) |
http://download.gigabyte.ru/manual/m...mlh_3101_e.pdf
здесь в описании нет никаких перемычек, значит биос должен сам переключать... А вы уверены что у вас 533FSB на проце , а не 800?? (какой номер проца??) |
07.04.2007, 15:22 | #3 (permalink) |
Имперская инквизиция
Да, возможно 800 мгц, потому насколько мне известно с частоты в 2,8 ггц у пней у всех шина 800. Если только в маркировке проца не присутствует буковка "С". 2,8С - например :) надо сходить описалову матери поглядеть насчет 800 мгц, хотя действительно автоматом сбросить должно :/
07.04.2007, 15:30 | #4 (permalink) | |
Хм ........ проц мамка поддерживает ...... и шина тут ни при чем. Извиняюсь за офф, но как это понимать:
07.04.2007, 15:40 | #5 (permalink) |
Процессор следующий ()-кружок
Intel(M)(C)'04 Pentium(R)4 2.80Ghz/1m/533 SL7PK PHILLIPPINES 7446B531 в списках процессоров, поддерживаемых моей мамой он есть. Правда есть подозрение, что это не нортвуд а прескот, который не поддерживается матерью. С другой стороны, когда продавали, то утверждали что 100% норсвуд |
07.04.2007, 15:53 | #9 (permalink) |
" # " System will detect automatically and show up when you install the Intel® Pentium® 4 processor
with HT Technology. You must check whether your RAM, CPU support over clock when you set |
07.04.2007, 15:56 | #10 (permalink) |
Рам у меня ддр 333мгц
"" # " System will detect automatically and show up when you install the Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology. You must check whether your RAM, CPU support over clock when you set" Откуда вы взяли эту строчку, если не секрет? Я в своей документации этого не помню. |
ga-8simlh rev 3.0 |
