Старый 14.10.2009, 20:41   #1 (permalink)
TURBOrs
Аватар для TURBOrs
Angry Не включается компьютер
Помогите пожалуйста!
Компьютер сдох и не понятно почему... Просто вырубился, как при отключении эл-ва, и больше не фурычит... Проверял питание: включаю в сеть, мышка светится, но комп включаться - отказывается!
В чём может быть причина?
материнка: Gygabyte GA-P31-S3G
БП: Real Power 400w
TURBOrs вне форума   Ответить с цитированием
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей
Компьютер не включается
Старый 14.10.2009, 20:53   #2 (permalink)
vestit
Аватар для vestit
Проверь визуально на мат. плате нет ли взорванных элементов, проверь напряжение на контрольных точках. После нажатия кнопки POWER комп не подает не каких признаков жизни ? кулер не крутится ?
vestit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 21:03   #3 (permalink)
TURBOrs
Аватар для TURBOrs
Материнка чистаю, с ней всё ок...
При нажатии POWER нет ВООБЩЕ никаких признаков жизни.
Подскажите: как проверить напряжение на контрольных точках?! (желательно в домашних условиях)
Старый 14.10.2009, 21:03   #4 (permalink)
vestit
Аватар для vestit
Возможно БП навернулся, не выдает нужного напряжения, но при этом дежурные 3,3В идут на плату (что объясняет свечения мышки). Если есть возможность то разбери БП и проверь элементы.
Последний раз редактировалось vestit; 14.10.2009 в 21:34
Старый 14.10.2009, 21:07   #5 (permalink)
TURBOrs
Аватар для TURBOrs
БП разбирал - ничего сверх естественного я не обнаружил...
Ещё такой факт, комп я оставлял включённым и уходил на 40 минут, но скачка напряжения не было (свет не вырубали), он просто сам вырубился.
Старый 14.10.2009, 21:39   #6 (permalink)
Zver-1
Аватар для Zver-1
Если есть второй БП попробуй подключить если не работает значит мать сдохла
Zver-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 21:57   #7 (permalink)
vestit
Аватар для vestit
Сообщение от TURBOrs Посмотреть сообщение
Проверить напряжение контрольных точек на плате можно мультиметром. Их расположение (в картинках) можно найти в инете. (сложно объяснить, проще показать)
Старый 14.10.2009, 22:08   #8 (permalink)
TURBOrs
Аватар для TURBOrs
Спасибо всем за советы.
Завтра отнесу комп в сервис, проведу диагностику и скажу чего у него там было не алло! С утра зайду ещё на форум, если у кого что было похожее пишите, вдруг поможет именно ваш совет!
После сервиса отпишусь...
Старый 14.10.2009, 22:23   #9 (permalink)
vestit
Аватар для vestit
Похожее было с материнкой ASRock 939NF4G. Внезапно вырубился комп и больше не включался. При нажатии кнопки POWER кулер крутился на низких оборотах. Подозревал что проц навернулся, проверил, все в норме. На материнке нашел ворвавшиеся кондер, заменил, но мат. плата не ожила. Поставил новую и все заработало
Старый 14.10.2009, 22:34   #10 (permalink)
TURBOrs
Аватар для TURBOrs
Какой-то больно злобный смайлик в конце...!
"При нажатии кнопки POWER кулер крутился на низких оборотах." - не работает, не крутится, не дышит и даже не пукает...
"На материнке нашел ворвавшиеся кондер" - материнка чистая, как слеза девственного енота!
gygabyte ga-p31-s3g
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
