Старый 09.10.2009, 04:27   #1 (permalink)
tvv123456
По умолчанию Не записывается информация на жесткий диск
У меня 2 жестких(один поставил неделю назад). По началу все работало нормально(скопировал половину файлов на новый жесткий). Вчера полетела система, поставил новую(почему то поменялось отображение локальных дисков(D и E)). Проблема: когда записываю на диск(теперь уже D) файл достаточно большого размера, то он никак не хочет записываться(будьто файл из инета или с др. локальных дисков или с dvd) мелкие файлы пишуться на ура. Оба диска сидят на SATA НЕ подскажете в чем может быть проблема
Диск с которым проблемы не системный и не разделенный(единный раздел D) для всего диска
Старый жесткий разбит на 2 локальных С и D(теперь почему-то стал E), на С стоит система
tvv123456 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса
Второй жесткий диск
Как очистить жесткий диск?
Жесткий диск
Перегревается жесткий диск
Жесткий диск
Жесткий диск
Старый 09.10.2009, 08:32   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Форматирован в какой файловой системе ваш проблемный диск? FAT32 или NTFS?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 14:43   #3 (permalink)
tvv123456
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
в NTFS
Кстати архивы на этот диск тоже не распаковываются пишет:"ошибка! Возможно не хватает места на диске". хотя места там еще 81 гб
Последний раз редактировалось tvv123456; 09.10.2009 в 14:48
Старый 09.10.2009, 19:06   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
формат быстрый или полный делал?
и через дестрибутив виндовс ,или другой способ?
Что за ось ?
( без переустановки ОС,есть 1 способ ) и Д (новый как ты написал)тогда,будет как Вторичный Хард.
Жесткий диск (Д) не с ос,+СД устройства.(физический) - там как говоришь,нету информаций ?, выключить от системы.
потом , зайти в виндовс, в ( Старт \ Пуск ) ввести control admintools,зайти там, в "управления компьютерами" - управления Дисками, нажать правой кнопкой на раздел который не системный (не с ОС ), на кладку,"изменить букву диска" и тут он должен дать тебе уже поставить Д ( 1 диск - С и Д) после этого,выключение , подключение 2 жесткого , и после опознания он пойдет дальше по списку букв для устройств,и поставить потом СД устройства.
потом форматни , Диск ( который Д ) на данный момент .
Последний раз редактировалось Eli; 09.10.2009 в 19:22
Старый 10.10.2009, 00:23   #5 (permalink)
tvv123456
Диск(Д) с которым проблемы тормозить начал после переустановки ОС(а может и до, причиной переустановки стало, что бюбое приложение закрывалось через 10 сек), так что на нем много полезного(200 слишним гигов), так что способ с форматированием не катит. Скорей всего проблема где-то в ОС(XP SP3).
Кстати у меня вот еще что было: сразу после копирования файлов ОС с Сд(ТО ЕСТЬ установки как таковой еще не было, ,было форматирование раздела с и копирование на него системных файлов), дак вот выскочила проверка диска Д теперь уже не знаю какого именно(проверка как при сбое питания 3 этапа и прочее) вроде показало все норм. Но я уже не уверен как вообще можно протестить все это дело.
Старый 10.10.2009, 08:31   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Проблемный диск протестируйте (MHDD, HDDScan, Victoria).
Старый 10.10.2009, 15:06   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от tvv123456 Посмотреть сообщение
СЕДОЙ +5 .
+ вот что, если на нем много информации( 200ГБ?!!) , и долго не форматировался, то попробуй дефрагментацию провести.
в некотором виде это тоже должно помочь, при упорядочивание файлов, и закрытию дыр, которые появляются при постоянном стирание,и записи на жесткий диск.( Фрагментация не хороша для жесткого,в это случае, жесткий не всегда правильно и быстро сможет работать , и возможны тормоза).
формат, опция на случай, если есть сбой секторов, и нужно переразместить разделы.
Последний раз редактировалось Eli; 10.10.2009 в 15:10
Старый 10.10.2009, 19:16   #8 (permalink)
tvv123456
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...09711cca37.jpg
Вот тут просканерил правда результаты не понял одна ошибка какая-то.
Придеться наверное все скидывать на другой диск да этот форматировать?
Старый 10.10.2009, 19:21   #9 (permalink)
Long Cat
Большое количество ошибок при передаче данных на участке матплата-жесткий диск. Это как раз соответствует невозможности записать большой файл (чем больше файл, тем больше вероятность ошибки).
Проверте шлейф и разъемы.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 20:56   #10 (permalink)
tvv123456
Спасибо Long Cat! Вкючил диск на другую сату, кинул питание на менее загруженный провод, все контакты продул и заодно биос сбросил. Все заработало! Спасибо еще раз.
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
