Старый 25.09.2009, 10:32   #1 (permalink)
KOSOлапый
Unhappy Проблема с GeForce 8600 GT (256mb), ремонт
Проблема возникла давно(1-1,5 мес. назад), но взялся решать её только сейчас.
Все началось с того что комп перестал включаться. Идет полоса загрузки винды, а потом бах, и черный экран. Что то думает, думает а потом в верхней части экрана появляется красная полоса, при этом все конкретно висит. В последующем все грузилось только в безопасном режиме. Ну я думал, что крякнула винда.
Собрал комп после ремонта в комнате, запускаю, черный экран и слышу щелчки внутри, словно что-то запуститься не может. После минут 2 мучений мамка пискнула: "мол не вижу видюху". Через N-ое количество попыток, комп запустлся когда я прижал охлаждающий элемент (у меня нет вентилятора, а такая большая пластина на все видюху). И в последующие разы мать видела видео карту.
Взял винду XP sp3, поставил. Пока софт не ставил основной, а решил его к телику подключить(чтоб вечерком киношку глянуть). ПКМ на раб. столе -> своиствава -> параметры -> щелкаю на изображение 2го экрана -> рзвернуть рабочий стол -> применить. Появляется черный экран и все снова конкретно висит, полсе нескольких минут снова появляется красная полоса вверху экрана. Перезагрузить возможно только ресетом и в дальнейшем винда перестает грузиться, только грузит последнюю удачную конфигурацию. Еще раз переставил винду, все то же. Значит проблемы с железом. До этого комп работал безотказно.
Помогите рахобраться что это может быть? Вдруг кто сталкивался с подобной проблемой? Связана ли проблема конкретно с видео картой или с каким то другим железом? Возможно ли устранение в домашних условиях или нести все таки в сервис?(((
KOSOлапый вне форума   Ответить с цитированием
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков
Проблема с видеокартой GeForce 8600 GT
Проблема с GeForce 8600 GT (256mb), 128bit DDR3 ремонт
Температура nV GeForce 8600GTS 256Mb
Palit GeForce 8600 GT 540 Mhz PCI-E 512 Mb 1400 Mhz 128 bit
Характеристики radeon x1600pro 256mb и GeForce 7600GT 256mb
Старый 25.09.2009, 11:07   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Думаю, перегрев видеокарты. Проконсультируйтесь в ближайшем комп. магазине на предмет замены системы охлаждения на активную (с вентилятором). Саму видеокарту стоит проверить на другом компьютере, предварительно заменив термопасту.
Убить всех человеков!
Старый 25.09.2009, 11:08   #3 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Попробуйте потестить с другой видюшкой,а на вашей заменить термопасту...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 11:23   #4 (permalink)
KOSOлапый
Я брал другую видюху, себе ставил, но там софтину надо ставить, чтоб на 2ой экран развернуть(пока бросил эту затею, т.к. не нашел софт). Термопасту в ближайшие дни поменяю.
На втором компе стоит встроенное видео, сначало же надо в биосе отключить стандартное видео, верно?
И вопрос, если я сделаю это на втором компе, какова вероятность, что там винда крякнет? (комп девушки, я могу пострадать от насильственных действий в отношении моей личности XD)
Старый 25.09.2009, 11:28   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Да вы термопасту заменИте и на своем протестируйте.
Старый 25.09.2009, 11:44   #6 (permalink)
KOSOлапый
ОК, отпишусь как заменю термопасту...
Старый 26.09.2009, 04:06   #7 (permalink)
KOSOлапый
Ну поменял вчера я термопасту, а проблема осталась(((
Старый 26.09.2009, 12:51   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а какие температуры процессора?
и попробуй прочистить слот видео ( хотя вероятно что от длительного перегрева , карта могла уйти).
Старый 28.09.2009, 05:40   #9 (permalink)
KOSOлапый
Температуру я не смотрел. Мне почему то кажется не в перегреве дело я вставил в другой компьютер. Результат такой же. Черный экран и все висит. Если бы это был перегрев то грузился бы потом нормально. И не из за чего так температуре подниматься, нет нагрузки, голая винда. А игры нормально играют. Хотя я может чего то не понимаю может еще какие идеи перед тем тем как в сервис нести?!
Старый 28.09.2009, 08:32   #10 (permalink)
KOSOлапый
Позвонил сегодня в сервис, сказали данная проблема ремонту не подлежит(((
geforce 8600 gt
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
