04.04.2007, 11:10 | #1 (permalink) |
17.08.2007, 01:38 | #5 (permalink) |
AHCI - это не Raid. Включать его можно ТОЛЬКО до установки Винды. При установке системы устанавливается спец.драйвер. ACHI может ускорить работу OS до 10%. AHCI включает на жестких дисках режим NCQ (обращение к диску по кратчайшему пути). Кроме того SATA-диски можно будет подключать "на горячую", т.е. при работающей системе. AHCI - только для sata-дисков второго поколения! Режим IDE совместим со старым стандартом Pata.
29.08.2007, 07:02 | #7 (permalink) | |
Пробовал устанавливать винду в achi, но она никак не ставится, пробовал при установке подбрасывать драйвера с диска, вроде он их загружает, а потом облом, опять не видит винт, в чем может быть проблема? |
23.02.2009, 19:29 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
кулер на видеокарту
здравствуйте!!!!!у меня загудел кулер на видеокарте ATI Radeon X1550 Series, отработал 2 года. на какой кулер мне поменять(модель и производитель), и смогу ли я сама это сделать дома? разбирать я его уже разбирала, чистила, поставила на место. там же никаких доп.программ не надо? просто замена? спасибо заранее, жду ответ. помогите "чайнику";) пожалуйста.
23.02.2009, 20:39 | #9 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Никакие дополнительные программы при замене кулера видеокарты не нужны. Если разбирали и ставили на место сами, то замена кулера Вас не затруднит. Насчет конкретной модели кулера лучше посоветоваться в салоне по продаже компьютерных комплектующих, исходя из наличия.
24.02.2009, 00:17 | #10 (permalink) |
Например вот такой
http://oldi.ru/catalog/img/21/11709/vf900culed2.jpg Кулер Zalman VF 900 CU LED для видеокарты 18-25 dB - 1062 руб Назначение Система охлаждения видеокарты и чипов памяти со светодиодной подсветкой Предназначен для моделей ATI Radeon 9*** Series (кроме 9550/9600), Radeon X*** Series, NVIDIA Geforce4 MX Series, Geforce4 Ti 4*** Series, Geforce FX 5xxx Series (кроме PCX 5***), Geforce 6600/6800 Series (кроме 6600 AGP), Geforce 7600/7800/7900 Series (кроме 7800GS) Размеры радиатора, мм 96 х 96 х 30 Размеры вентилятора, мм 126.4 х 30 х 91 Скорость вращения, об./мин. 1350 ~ 2400 Тип подшипника Качения Уровень шума 18.5 ~ 25.0 дБА Особенности Ручной регулятор Fanmate 2 располагается внутри корпуса или выводится наружу. Позволяет плавно менять скорость вращения вентилятора Вот по проще моделька Кулер Zalman VF 700 CU для видеокарты 734 руб http://oldi.ru/catalog/img/21/10753/vf700_cu01.jpg Предназначен для моделей ATI Radeon 9*** Series, ATI Radeon X*** Series, NVIDIA Geforce4 MX Series, NVIDIA Geforce FX 5200/5500/5600/5700, Geforce4 Ti 4*** Series,Geforce FX 5700(Ultra) Series, NVIDIA Geforce FX 5800/5900/5950, Geforce 6600 Series, Geforce 6800 Series Размеры вентилятора, мм 80 x 80 x 15 Скорость вращения, об./мин. 2650 - 1350 Тип подшипника Качения Уровень шума 28.5 дБ(А) или 18.5 дБ(А) Особенности 2 варианта подключения, обеспечивающие высокую или низкую скорость вращения |
ide или achi |
