03.04.2007, 20:23 | #1 (permalink) |
Подборка RAM
03.04.2007, 20:23 | |
Можете пролистать аналогичные посты Подборка Подборка комплектующих на 30.000 рублей Подборка наждачной бумаги Подборка подписей участников форума. |
04.04.2007, 15:39 | #5 (permalink) |
просто вынимаете планку памяти, идете в магазин и говорите: мне нужна такая же или чтоб подходила. желат захватить с собой книжечку к материнской плате, в ней написано какой тип памяти она знает и с какими частотами работает.
04.04.2007, 21:04 | #6 (permalink) |
я бы так и сделал если у меня был образец, но дело в том что этот комп мне достался без ничего! я вот в инете полазил и нашел один комп который похож на мой, только у меня процессор 1.7GHz. я пытался разобраться какой мне нужен RAM. вроде понял, но рисковать боюсь и поэтому хотел бы узнать мнение спецов.
Fujitsu Siemens W26361-W51-X-02/ Fujitsu SYSTEM BOARD MPGA478B INTEL PENTIUM 4/CELERON Fujitsu Fujitsu Siemens D1381 (A11-GS2) Motherboard/mPGA478 fsb533 SPECIFICATION: Main board D1386/D1381Intel 845G chip set for DDR266 SDRAM (PC2100) MEMORY and Intel Pentium 4 Processors (533 MHz system bus) DATA Sheet ........ Main board ........ 01/2003 Chip set: Intel® 845G MEMORY: DDR266 SDRAM (PC2100) DDR200 SDRAM (PC1600) Product feature: Graphics on board Audio on board LAN on board Processors: Intel® Pentium® 4 Processors, mPGA 478 with 533/400 MHz system bus Intel® Celeron® Processors, mPGA 478 with 400 MHz system bus DATA Sheet ........ Main board D1386/D1381 Board Size ATX (D1386): 12 “x 9,6 “(304,8 x 243,8 mm) µATX (D1381): 9.6” x 9,6” (243,8 x 243,8 mm) Chip set Intel® 845G MEMORY 2 DIMM Sockets (2,5 V), 32 MT - 2 GB, 184 pin, DDR266/200 SDRAM (PC2100/1600), unbuffered, NO ECC (For detail on recommended RAM, please of refer tons our website) Processors Intel® Pentium® 4 Processors, mPGA 478, 533/400 MHz system bus Intel® Celeron® Processors, mPGA 478, 400 MHz system bus (For detail on processors supported, please of refer tons our website) |
04.04.2007, 21:48 | #8 (permalink) |
спасибо это мне теперь понятно. а мне кто-нибудь может на понятном русском объяснить что значит это DDR,это 266,это SDRAM и это(PC2100). хотелось бы знать что бы потом не спрашивать. а это DDR1 или DDR2 и вообще какая между ними разница? я в одном интернете магазине нашел вот этот 256MB 266MHz DDR PC2100 DIMM CL2, Standard 32M X 64 Non-ECC 266MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.5V, CL2, Gold) он мне подойдет?
04.04.2007, 22:10 | #9 (permalink) |
1. DDR duble data rate - двойная частота.
2. SDRAM - тип памяти, DDR принцип её работы. То есть SDRAM есть просто, и SDRAM DDR - с удвоеной частотой передачи данных. 3. 266 - частота DDR (удвоеная) шины 133 (процесорной) 4. PC2100 - коефициент привявзаный к 266 - меняются вместе. 5. Эта память DDR1 256MB 266MHz DDR PC2100 DIMM CL2, Standard 32M X 64 Non-ECC 266MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.5V, CL2, Gold) - Если правильно определили память к матери тогда подойдёт. |
04.04.2007, 22:22 | #10 (permalink) |
ДДР1 и ДДР2 - разница между ними:
У ДДР1 Димм 184 контакта,а у ДДР2 Димм 240контактов ДДР1 -начиная с самих ранних PC (2100,меньше барть не буду,и кончая 3200).ДДР2 начиная с 4300 и кончая 1333мгнз.У ДДР2 есть режим Дуал. |
fujitsu siemens |
