Старый 23.02.2009, 11:18   #41 (permalink)
roma_021
Аватар для roma_021
Сообщение от MeLord
Код:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Скопируйте и вставте это в boot.ini
В чём отличие от имеющегося??
Тут вообще ничего неясно откуда берется вторая ОС при таком boot.ini
roma_021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 11:32   #42 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Попробуйте в boot.ini вставить параметры данные MeLord. Или вручную в третей строке до конца допишите Windows. Может поможет.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 11:37   #43 (permalink)
Простой
Думаю лучше по порядку .
Началось вот с чего .Не стала запускаться ОС - поврежден системный файл. Откаты .загрузкав ,,защищенном...чё то тока не делали -не помогало.Затереть и поставить винду заново? Тогда терялось много экстра-нужных данных. Через Live CD все таки получилось восстановить системный файл C:\WINDOWS\system32\config\system
Все теперь работает.Еадинственное неудобство, указанное выше-не грузится ОС по умолчанию! Приходиться каждый раз выбирать!
А ОС -одна! Вот строка - "Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Простой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 11:39   #44 (permalink)
roma_021
Аватар для roma_021
Сообщение от roma_021
Мой комп./Свойства/Дополнительно/Загрузка и воссановление
В этом меню сколько ОС 2-е или одна???
Старый 23.02.2009, 11:46   #45 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
А прописать нормальный boot.ini Вам вера не позволяет? У Вас же в третьей строке:
А должна быть:
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
Я бы понял если бы у Вас в последней строке было прописано.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WIND="Microsof t Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
а у Вас
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
По моему надо менять третьею строку.
Старый 23.02.2009, 11:47   #46 (permalink)
Простой
Так вот "Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect , больше ничего нет!
Добавлено 02.23.2009 08:02:09:
Сообщение от Iljeben
А должна быть:
а у Вас
Ща сделаем!
Старый 23.02.2009, 12:02   #47 (permalink)
roma_021
Аватар для roma_021
А должна быть:
а у Вас
Согласен с вами! Но откедова берется вторая ОС??? Вот вопрос...
Старый 23.02.2009, 12:03   #48 (permalink)
Простой
Не помогло! Такая же фигня! Опять окно с предложением , а что бы загрузить нужную ОС нужную надо выбрать вручную .
Если остаться на подсвеченой Winows(по умолчанию) то запускается
и получаю на мониторе Не удается запустить ...из-за испорченного или отсутствующего
Windows root/sistem/hal.dll Ну Х с ним!
Старый 23.02.2009, 12:09   #49 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Мда загадка!!! :)
Добавлено 02.23.2009 09:02:12:
Попробуй восстановить загрузчик винды вставь установочный диск Хр, выбери консоль восстановления и пропиши в командной строке поочередно Fixboot и Fixmbr.
Старый 23.02.2009, 12:22   #50 (permalink)
roma_021
Аватар для roma_021
Не помогло!
Я же писал что сдесь не всё так просто... Воспользуйтесь советом Iljeben
Добавлено 02.23.2009 09:02:25:
Попробуйте поискать на других дисках (Д,Е и тл.) может есчё какието boot.ini имеются.
настройки bios
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
