#1 (permalink) |
![]() Характеристики железа SEFGATE 7200 SATA2 16MB NSQ (Пришлось купить :() WD2500 JS -250 ГБ(НЕИСПРАВНЫЙ) Как все началось. Начал греться аж до 68 градусов. Было решено покупкой радиатора Titan, снизилась до 50 гр. Дня два назад када я играл в комп стал издавать шелест, думал провод задевает за лопасти вентилятора, да и температура опять поднялась до 65 у винта. Открыл крышку при включенном компьютере, шум исходил от винта, пощупал пальцем чуть теплый(снизу, где плата, наверно мои пальчики помогли, замкнули контакты)!!! И в этот момент он отрубился. Что в итоге: В биосе определяется, смарт проходит. В винде виден как пустой неотфориатированный диск. Пробовал утилитами: PC Inspector File Recovery(начать сканирование так и не смог пишет ошибка чтения диска и усе разделы не находит) R-Studio(нажимаю скан, долго думает, терпения не хватило это после 20 минут ставил I/O - 1 вместо 2 нашел тока один фаил и то пустой) Ontrack_EasyRecovery_Professional_6.10.07(разделы находит, их было три 12-100-120, кажись так) Acronis.Disk.Director.Suite.v10.0.2117.Rus.Retail( начать сканирование так и не смог пишет ошибка чтения диска и усе разделы не находит) Сейчас работаю с Ontrack_EasyRecovery_Professional_6.10.07. В режиме AdvancedRecovery очень долго сканирует!!!! C 63 сектора по 488397167. За 1,5 часа работы прошелся только до 500000. Это мне сколько недель ждать придется!!! Видимо бэдов достаточно много. В Raw тоже самое(это по именам файлов) после 2 часов, конца не дождался так и ничего не нашел. Да кстати находит разделы, мне нужно восстановить только второй. Но при сканировании сначала пишет ошибку чтения раздела, потом очень медленно сканирует. Что делать не знаю, хочу использовать все методы, чтобы попросту не везти в сервис центр. |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Извлечение данных с жесткого диска Извлечение данных с жесткого диска Восстановление жесткого диска |
#3 (permalink) |
Бери прогу Victoria делай имидж диска, катай его на другой винчестер, а там потом будеш востанавливать. А не то поиграешся ещё немного и уже ничего не достанеш :(
Этой самой прогой протестируй, посмотриш что выдаст. Только сначала имидж. |
#4 (permalink) |
Загрузчик виды видит диск а ли нет ?
Если видит то файловая если нет...то реаниматологу на восстановление полезной инфы.. Лекарство есть но оно не безопастно если определяетси...форматишь его и устанавливаешь вондовоз потом запускаешь уже с винды Ontrack_EasyRecovery_Professional и сливаешь то что он найдёт...на другой винт... |
#5 (permalink) |
Имдиж есессенно надо бы сделать.!
#7 (permalink) |
Поставить электронику с другого харда ?
Это конечно выход но...не всегда и не у всех електроника одинаковая ...даже на вид вроде один в один ..но не работает.. Он пишет что в винде видит значит что файло структура упала значит винт живой...его просто надо форматнуть и поставить виндовоз.. Только так или програмными средствами попробовать восстановить файловую....программ загрузчиков полно в нете для восстановления файловой структуры выбирай какая по душе... |
#8 (permalink) |
бери notron recovery восстановление данных тебе сделает практически без потерь! или back2life но нортон луче. в маагазе цены около 1000 чтобы качественно.
#9 (permalink) |
При загрузке игры вылетает,пару раз загружалось но по всему экрану черные квадраты,и играть нереально.с чем может быть связано?и что можно сделать для нормальной игры?
#10 (permalink) |
Конфигурация компа? Драйвера на видео?
восстановление данных |
