Закрытая тема
Старый 21.09.2009, 17:53   #11 (permalink)
Счастливчик
другой монитор с другим кабелем и переходником был. так же пытался во 2-й разьём подключать монитор
Счастливчик вне форума
Похожие темы встречались на нашем форуме, посмотрите
Компьютер включается, но на мониторе ничего не отображается
Нет изображения на мониторе
Старый 21.09.2009, 18:06   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от DDS Посмотреть сообщение
Проверьте кабель, который идёт от видеокарты к монитору.(просто не знаю ни одного случая, чтобы с нерабочей видеокартой комп загрузился) .
еще как бывает, особено если не работает (расшатан )порт для подключения провода )
проверь карту визуально ,+ если несколько выходов , то проверь на другом ( или провода - если крепко закручено ,и нет сдвига) .
я не исключаю работоспособность самой карты - скажем в виде чипсета (встречал карты которые не работали но давали загрузку без проблем.
+ раз вытаскивал из слота ,то проверь опять сам слот , (усики контактов ).
Eli вне форума
Старый 21.09.2009, 18:16   #13 (permalink)
Счастливчик
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Я подключал ко второму разъёму монитора на видеокарте, пробовал вообще монитор не подключать. Эффект один и тот же - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИСК 1 СЕКУНДУ. Раньше иногда было подобное обычно после вытаскивания кабеля, но пошевелив разъём монитора включался.
Видеокарту мне негде проверить, кроме мастерской
Старый 21.09.2009, 18:30   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Счастливчик Посмотреть сообщение
вот ответ ( то что красным ) , похоже что от постояного шевеления разьема ,
нарушилась пайка . и это так же могло привести к не рабочему состоянию всю карту. .
и писк на 1 секунду - писк загрузки? ты слышал сам Виндовс ,загрузился?
Eli вне форума
Старый 21.09.2009, 18:36   #15 (permalink)
Счастливчик
Писк после нажатия на кнопку включения компьютера.
Определил по звуку включения, звуку запуска QIP, по сети могу папки на том компе смотреть и т.д.
Старый 21.09.2009, 18:39   #16 (permalink)
Счастливчик
Не так уж и часто шевелил. К тому же я уже 2 месяца не прикасался к нему.
Старый 21.09.2009, 19:00   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ок - но до того - думаю что это уже могло хватить для поломки ( и даже если , двигать монитор или задевать кабель - то тоже может влиять. )
Eli вне форума
Старый 22.09.2009, 12:33   #18 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Да, проверте штекер шнура и прочистите кисточкой слот видеокарты.
Wow4an вне форума
Старый 22.09.2009, 14:56   #19 (permalink)
Счастливчик
чистил
PS. Все простые способы я уже попробовал.
Последний раз редактировалось Счастливчик; 22.09.2009 в 15:02
Старый 22.09.2009, 15:09   #20 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если есть возможность ,сфотографирую карточку с двух сторон ( в нормальном качастве ) и закинь сюда .
Eli вне форума
Закрытая тема
не включается компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
